Использование утилиты shp2pgsql
Игорь Черниенко
Сообщение Игорь Черниенко »
Пытаюсь пользоваться ПостГис. Из перевода руководства пользователя, из английской документации, так и не понял как пользоваться дампером. В связи с этим имею следующие вопросы:
1) как задать путь к шейп-файлу?
2) как задать название итоговой таблицы?
3) имеется ли возможность задать тип данных в итоговой таблице (может, я хочу весь слой как мультиполигон в таблицу закинуть:о)|||)?
4) И наконец: shp2pgsql точно входит в дистрибутив постгис под виндоуз?!
Заранее благодарю.
Ваше звание: Author
Re: Использование утилиты shp2pgsql
Сообщение Denis Rykov »
Здравствуйте, Игорь.
Если ещё не читали, то гляньте вот эту статью: http://gis-lab.info/qa/postgis-work.html. Если останутся вопросы - пишите. Буду рад помочь, чем смогу.
Игорь Черниенко
Спасибо, я читал эту статью. Вопросы есть, и они, должно быть, примитивные. Для начала вот:
SET PATH="C:\Program Files\PostgreSQL\8.3\bin" это путь к shp2pgsql.exe, который там находится, или к шейп-файлу, которого там нет?!
Ваше звание: Author
Хорошо, тогда буду отвечать в обратном порядке.
Команда:
добавляет в переменную PATH соответствующий путь для того, чтобы при запуске shp2pgsql не указывать полный путь до исполняемого файла. То есть при написании какой-либо команды в консоли, система ищет её по адресам, указанным в переменной окружения PATH. Чтобы каждый раз не писать SET PATH="C:\Program Files\PostgreSQL\8.3\bin" просто откройте "Мой компьютер", щелкните правой кнопкой мыши, выберите "Свойства", затем перейдите на вкладку "Дополнительно" и нажмите "Переменные среды". Внизу выберите системную переменную "Path" и нажмите "Изменить". В открывшейся строке через ; добавьте C:\Program Files\PostgreSQL\8.3\bin. Все, теперь свободно можете заходить в консоль (Пуск - Выполнить - cmd) и писать shp2pgsql. Если все сделали правильно, то все должно заработать. А путь до shape-файла пишется как обычно, только при этом не забывайте заключать его в двойные кавычки: "C:\shapefiles\town.shp", например.
А теперь относительного первого поста.
Путь до шейп-файла ничем не отличается от пути до любого другого типа файлов. Только не забудьте заключить его в кавычки.
2)как задать название итоговой таблицы?
Согласно синтаксису shp2pgsql имя таблицы следует сразу же за именем шейп-файла.
При загрузке данных из шейп-файлов любого типа, например полигонального (POLYGON), в PostGIS по умолчанию они будут иметь тип мультиполигон (MULTIPOLYGON) даже если состоят из одинарных полигонов. Аналогична ситуация и при загрузке линейных объектов, которые по умолчанию загружаются как мультилинии. Дальнейшее изменение типов данных возможно средствами PostGIS.
Да, входит. А у Вас разве нет?
Последний раз редактировалось Denis Rykov 29 мар 2009, 09:43, всего редактировалось 1 раз.
Игорь Черниенко
Большое спасибо, разобрался. Я просто только-только установил постгресс, и не сразу откуда что запускается.:o)|||
Vavik
Сообщение Vavik »
Статью прочитал, шейп файл скачал (который в статье указывается), правда куда сувать его не знаю, составляю этот bat файл и ничего(
Что я делаю не так ?
Всё, разобрался)
Игорь Черниенко
кладете шейп-файл в любую папку, например D:\sp2pg. Запускаете командную строку (Пуск>PostgreSQL 8.3>Командная строка), там будет С:\Program Files\PostgreSQL\8.3\bin>
вводите shp2pgsql2 "D:\sp2pg\myshape.shp" myshape>myshape.sql (или, как там файл называется и где он лежит:о) В С:\Program Files\PostgreSQL\8.3\bin создается файл myshape.sql (или как назовете), который можно перекатать в таблицу постгис, например открыть в пгадмине через редактор запросов, или через командную строку. Удачи!
di@mond
Сообщение di@mond »
У меня sql-файл создается, но пустой...Почему так???
a_medved
Сообщение a_medved »
Пустой sql файл - значит,произошла какая-то ошибка, поставьте в конце .bat-файла pause и посомтрите какая.
Игорь Черниенко
а что писали в строке?
di@mond
Сообщение di@mond »
Файл создался, но теперь не загружается в базу postgis. Привожу содержимое командной строки:
C:\Program Files\PostgreSQL\8.3\bin>shp2pgsql "C:\geoserver-1.7.3\привязанный пр
оект\streets.shp" streets.shp>streets.sql
Shapefile type: Arc
Postgis type: MULTILINESTRING[2]
C:\Program Files\PostgreSQL\8.3\bin>psql -U postgres -f "C:\Program Files\Postgr
eSQL\8.3\bin\streets.sql" -d postgis
Password for user postgres:
BEGIN
psql:C:/Program Files/PostgreSQL/8.3/bin/streets.sql:4: ERROR: schema "streets"
does not exist
psql:C:/Program Files/PostgreSQL/8.3/bin/streets.sql:5: ERROR: current transact
ion is aborted, commands ignored until end of transaction block
psql:C:/Program Files/PostgreSQL/8.3/bin/streets.sql:6: ERROR: current transact
psql:C:/Program Files/PostgreSQL/8.3/bin/streets.sql:7: ERROR: current transact
psql:C:/Program Files/PostgreSQL/8.3/bin/streets.sql:8: ERROR: current transact
ROLLBACK
Игорь Черниенко
А открыть sql файл через pgAdmin и там выполнить?
di@mond
Сообщение di@mond »
Спасибо за помощь, все загрузилось!!!
Игорь Черниенко
не за что, сам мучился :о)
xen87
Сообщение xen87 »
Здравствуйте, возникла проблема с добавлением sql файла в PostgreSQL 8.4 (PostGis 1.5), как написано в статье http://gis-lab.info/qa/postgis-work.html при помощи SHP2PGSQL создал файл bnd-political-boundary-a.sql, но в БД файл не добавился, попробовал выполнить запрос постгрессе, вылезла ошибка:
ERROR:  syntax error at or near "1"
LINE 17: 1 FA001 Administrative Area KHABAROVSKIY KRAY RS Russia A As...
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема ???
Вернуться в «PostGIS/PostgreSQL»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостя
