Создание поверхности
САПР и ГИС
zpo
Сообщение zpo »
В Civil 3d не работа, но появился интерес.
Подскажите, какие первые шаги для создания поверхности. Исходные данные это shp c векторами - линиями, имеющими высоту (оцифрованные горизонтали) и прочие структурные линии, а также точки тоже с высотой. хотелось бы все это использовать для создания поверхности, а потом поредактировать результат как раз тут в Civil для последующего создания матрицы высот.
zpo
Re: Создание поверхности
Сообщение zpo »
Создать поверхность по данным ГИС. кажется, разбираться начинаю.
Сообщение trir »
В Civil'е создаём TIN, для этого ГИС-данные надо импортировать как объекты АкАд'а с высотой
Татьяна60
Сообщение Татьяна60 »
Добрый день! Подскажите, надо создать поверхность небольшого песчаного карьера. В наличии топоплан 2d. Горизонтали представлены полилиниями и сплайнами. В карьере есть обваловка, которая прерывает горизонтали, и канавы. Геодезист выдал текстовый файл точек XYZ. С Civil 3D опыт работы небольшой. Пыталась построить по ним поверхность, но понятно поверхность выходит совсем не такая, как на топоплане. Пыталась горизонтали все перевести в полилинии с отметками, но по краям все изолинии состоят из отдельных фрагментов. Так что поверхность тоже получается весьма своеобразная.Спасибо.
Сообщение trir »
трудно что то посоветывать, кроме чтения документации
Кстати я часто сталкивался, когда изолинии не совпадают с горизонталями нарисованными геодезистами - тому может быть много причин
Если вы зададите конкретные вопросы - ответим
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
