чтение русских символов из JSON
АлексЮстасу
В geoJSON блокнотом видны русские значения в полях данных. В GM они в виде подобного: "Нет ошибок".
Как с этим бороться?
Slinger
Re: чтение русских символов из JSON
Они в UTF-8. Перекодируйте в Cyrillic.
Взять Notepad++ и пересохранить в кодировке Win-1251
АлексЮстасу
Помогает сохранить с кодировкой в ANSI в простом Notepad или сделать Преобразовать в ANSI в Notepad++.
В самом GM кодировками управлять нельзя?
В самом GM с кодировками все как-то довольно бестолково и разрозненно. Внутри он с Unicode не работает (что можно заметить по диалогу настроек стилей), только иногда кое-что (например, KML) из него конвертирует без подсказок.
