ищу кадастровые данные на Шатуру
Александр Фадеев
Re: ищу кадастровые данные на Шатуру
Вариант решения типа подобного, там прописано по старой структуре файлов. Так-что смотрите, думаю по смыслу поймете. Все сидит в описании ввиде html-верстки таблицы.
АлексЮстасу
Уф... Получилось! Самый смех, что не нашел способа сохранить из Global Mapper (оч. редко пользуюсь) kmz в kml. Сохранял через Google Earth.Александр Фадеев писал(а):Вариант решения типа подобного, там прописано по старой структуре файлов. Так-что смотрите, думаю по смыслу поймете. Все сидит в описании ввиде html-верстки таблицы.
И в целом противно, что участки выгружаются с запрятанными характеристиками. Ведь, например, вся информация о так же выгруженных кварталах сразу видна, сохраняется без камланий.
А если просто попросить кадастровые данные в Шатуре в администрации? Неужели не дадут?
Александр Фадеев
Если пойдет в кадастровую, то фигуру из 5 пальцев получит, только за деньги. Мы ка то пришли к руководителю кадастровой, когда то ему преподавали, попросили кварталку, так он сказал что даже учебным заведениям платно. вот после этого я был очень зол, и опубликовал весь этот подход к получению сведений с пкк.
Александр Фадеев
а на администрацию, сложно выйти, они то же не так просты как кажутся.
Slinger
АлексЮстасу
kmz - зазипованный kml. Присвойте kmz формат zip и распакуйте. Получите или doc.kml или index.kml.
АлексЮстасу
Так нужно же было быстро-быстро - как всегда. И не на все, а на кусочек какой-нибудь.Boris писал(а):А если просто попросить кадастровые данные в Шатуре в администрации?
Для того, чтобы к этой самой администрации с предложениями подъехать
