Некорректная привязка и/или трансформация
wowka1319
Сообщение wowka1319 »
Есть растр в PNG и набор lat/lon по эллипсоиду GRS80. Нужно получить GeoTiff в нужной проекции (например WGS84/Меркатор).
Сначала я привязываю растр так:
gdal_translate -gcp X Y lon lat -gcp X Y lon lat {и еще много точек} src.png img_with_latlon.tif
Далее получаю проекцию:
gdalwarp -s_srs "EPSG:4019" -t_srs "EPSG:3395" img_with_latlon.tif result_epsg3395.tif
-s_srs "EPSG:4019" - тут я указал, что исходный эллипсоид GRS80 (не уверен, что это верный датум)
-t_srs "EPSG:3395" - это меркатор/WGS84 - как я понимаю это уже не очень важно ибо подойдет любая проекция, которая известна целевой ГИС.
В итоге получаю результат в котором присутствует сильное смещение.
Что может быть не так?
Причем не понятно поведение gdalwarp: от параметра почему-то -t_srs ничего не меняется
Последний раз редактировалось wowka1319 06 фев 2015, 01:18, всего редактировалось 1 раз.
wowka1319
Re: Некорректная привязка и/или трансформация
Подозреваю, что gdalwarp кривой (по крайней мере v1.11). Похоже параметр -t_srs не работает, так как изменение его значения ничего не меняет. Задавая те же параметры через код (работаю в C++), все ок.
Задача решена.
Вернуться в «GDAL/OGR»
