ищу кадастровые данные на Шатуру
АлексЮстасу
Ваше звание: топограф, технолог
Сообщение АлексЮстасу » 03 фев 2015, 20:07
Ищу какой-нибудь фрагмент кадастровых данных на Шатуру - нужно в течение недели подготовить для местных презентацию.
Может быть кто богат таким? :D
SergeyRyzhkov
Ваше звание: GP-экотеррористы
Re: ищу кадастровые данные на Шатуру
Сообщение SergeyRyzhkov » 04 фев 2015, 11:04
Так на сайте администрации посмотрите. Должен быть как минимум Генплан и ПЗЗ.
Если нет, запросите! (или на ФГИС ТП поищите)
Кадастр можете на ПКК выдрать
ЗЫ, например, http://shaturagrad.ru/administraciya/dr ... materiali/
АлексЮстасу
Сообщение АлексЮстасу » 04 фев 2015, 16:32
Да, спасибо!
Сейчас в спешке (есть только эта неделя) достаточно совсем небольшого фрагмента кадастровых данных - вроде десятка-пары десятков участков, чтобы наложить эти данные на разные другие.
АлексЮстасу
Сообщение АлексЮстасу » 04 фев 2015, 19:15
SergeyRyzhkov писал(а):или на ФГИС ТП поищите
Как-то из нее можно кадастровые данные экспортировать?
SergeyRyzhkov
Сообщение SergeyRyzhkov » 04 фев 2015, 20:22
А что именно-то нужно?
Почему на ППК не хотите выгрузить?
Определите кад.квартал и выгрузите в JSON, потом конвертнете во что нужно.
Например:
http://maps.rosreestr.ru/arcgis/rest/services/Cadastre/CadastreSelected/MapS
erver/1/query?where=CAD_NUM+like+%2750%3A25%3A0010206%25%27&text=&objectIds=
&time=&geometry=&geometryType=esriGeometryPolygon&inSR=&spatialRel=esriSpati
alRelIntersects&relationParam=&outFields=&returnGeometry=true&maxAllowableOf
fset=&geometryPrecision=&outSR=&returnIdsOnly=false&returnCountOnly=false&or
derByFields=&groupByFieldsForStatistics=&outStatistics=&returnZ=false&return
M=false&gdbVersion=&returnDistinctValues=false&f=pjson
АлексЮстасу
Сообщение АлексЮстасу » 04 фев 2015, 21:16
SergeyRyzhkov писал(а):Почему на ППК не хотите выгрузить?
Почему же, хочу с ПКК выгрузить!
Но как?
giser
Сообщение giser » 04 фев 2015, 21:39
SergeyRyzhkov
Сообщение SergeyRyzhkov » 05 фев 2015, 00:52
Вы напишите мне на почту что именно выгрузить надо в какой СК,в каком формате. Подумаем :)
АлексЮстасу
Сообщение АлексЮстасу » 05 фев 2015, 05:32
Спасибо!
Получилось выгрузить границы и номера участков в kmz этим - нашел в комментариях к http://terraingis.ru/article/read/poluc ... v_PKK.html.
Можно ли выгрузить с ПКК сразу и другие данные об участках, не только номера?
SergeyRyzhkov
Сообщение SergeyRyzhkov » 05 фев 2015, 11:05
АлексЮстасу писал(а):Спасибо!
Я же Вам дал ссылку как выгружать изначально, предложил сформулировать и написать на почту что Вам нужно ...
Но если нужен путь потруднее, то запрос можете сформировать
http://maps.rosreestr.ru/arcgis/rest/se ... er/1/query
Состав доступных полей для выгрузки можете получить из документации
Сообщение Донецков » 05 фев 2015, 15:15
SasPlanet в помощь, по одному участку за один клик мыши, но если нужен десяток всего участков - то реально...
АлексЮстасу
Сообщение АлексЮстасу » 05 фев 2015, 16:05
SergeyRyzhkov писал(а):Я же Вам дал ссылку как выгружать изначально, предложил сформулировать и написать на почту что Вам нужно ...
Вы дали ссылку на карты с сайта шатурской администрации - однозначное спасибо за них еще раз! :)
И за предложения другой помощи тоже благодарен!
Ссылку http://maps.rosreestr.ru/arcgis/rest/se ... lse&f=html я тоже нашел в комментариях к http://terraingis.ru/article/read/poluc ... v_PKK.html. Но с ее помощью из кадастровых описательных данных смог выгрузить только номера участков. Даже не полные номера, а только номера участков в кадастровом квартале-районе.
На сегодня этого мне достаточно.
Но в принципе интересно, можно ли получить для участков хотя бы основные описательные кадастровые данные, и как бы.
Донецков писал(а):SasPlanet в помощь, по одному участку за один клик мыши, но если нужен десяток всего участков - то реально...
Да, видел упоминания про такой способ. В принципе пишут, что с помощью http://maps.rosreestr.ru/arcgis/rest/se ... lse&f=html можно получить границы и номера участков до 1000 штук за раз и из всех указанных кварталов. Кстати, оказалось, что я загрузил сразу 1025 - тоже за "один клик" за пару секунд.
SergeyRyzhkov
Сообщение SergeyRyzhkov » 05 фев 2015, 16:56
Посмотрите, может поможет чем-то в будущем
viewtopic.php?f=2&t=18581
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев » 05 фев 2015, 20:20
Если подробно читали, то в поле Out Fields ставим звездочку (*) и будет вам счастье по кодам статуса участка и т.п. первичной информацией.
Пример kmz в google earth
Image 000.jpg (627.76 КБ) 13265 просмотров
АлексЮстасу
Сообщение АлексЮстасу » 05 фев 2015, 21:47
Александр Фадеев писал(а):Если подробно читали, то в поле Out Fields ставим звездочку (*) и будет вам счастье по кодам статуса участка и т.п. первичной информацией.
Гм... Смотрел в Global Mapper 12, 14, выгружал в mif/mid - ничего этого нет :(
А в Google Earth множество характеристик вижу!
Как бы эти характеристики не терять в mif/mid или в shp?
Вернуться в «Данные»
