Утилита выгрузки данных ArcGIS Server
Закрыто
SergeyRyzhkov
Ваше звание: GP-экотеррористы
Сообщение SergeyRyzhkov » 05 фев 2015, 16:55
UPD
побойтесь ... "его", не качайте впрок, берите что Вам надо и не более... :))))))
Утилита находится по адресу :
https://yadi.sk/d/_XDFZ8BXeezqh
Последний раз редактировалось SergeyRyzhkov 21 фев 2015, 12:02, всего редактировалось 14 раз.
SergeyRyzhkov
Re: Утилита выгрузки данных ArcGIS Server
Сообщение SergeyRyzhkov » 05 фев 2015, 20:03
Поступило несколько предложений, но по почте.
Коллеги, если интересно чтобы что-то доделать, просьба пишите на форуме, так всем удобнее будет.
Поступили следующие предложения:
1. Выгрузку в geoJSON реализовать с атрибутами - сделаю
2. Сделать выгрузку в *.shp - не буду, выгружаете в geoJSON потом ogr2ogr
3. Выложить на гитхаб - как причешу код, выложу
4. Сделать возможность в атрибутах выводить не коды, а значения и поля называть по-русски -таймаут
5. Сделать возможность выгружать полностью все данные - сделаю
6. Окошко для просмотра и копирования допустимых полей (для составления запроса) - сделаю
7. Автоматом переводить в ГСК и МСК - в принципе могу сделать, параметры сами вводить будете
Предлагайте еще, чтобы я сразу время потратил и не возвращался к этой теме
Последний раз редактировалось SergeyRyzhkov 09 фев 2015, 14:35, всего редактировалось 1 раз.
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев » 05 фев 2015, 20:31
А конечно не программист, но что так сложно и не ходово, росреестр поменяет атрибутику придется переделывать. Нельзя ли название атрибутики и её состав брать сразу из шапки json. Интересно в kml (kmz) можно построить на базе json и вогнать координаты с 12 знаками после запятой?
SergeyRyzhkov
Re: Утилита выгрузки данных с ППК Росреестра
Сообщение SergeyRyzhkov » 05 фев 2015, 20:36
Конечно сделаю через конфиг. Просто я делал на обеденном перерыве на коленке, для нескольких человек для конкретной задачи, тут было не до паттернов проектирования :)
Насчет колонок - это просто для тго чтобы валидировать запрос и можно было выбрать какие именно поля. А получать из шапки json - это значит уже сделать запрос, а потом же надо резолвить как-то коды в нормальные наименования (из справочников, как попросили). Вообщем для удобства.
Насчет kmz - я не подскажу, не сталкивался с форматом пока.
А так спасибо за замечание!
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев » 05 фев 2015, 20:38
Как-то делал под leaflet и до конца не доделал. сообщество что-то накинулось. Так проще взять строку базовую
http://maps.rosreestr.ru/arcgis/rest/se ... MapServer/
а далее через выбор, продолжение строки 0- ОКС, 1 -Зу и т.д.
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев » 05 фев 2015, 20:55
Может подскажете, что-то пытаюсь подключить тут geojson, скачанный с помощью вашей утилиты, что-то не идет?
SergeyRyzhkov
Сообщение SergeyRyzhkov » 05 фев 2015, 22:04
Александр,
А Вы можете сам файл geoJson приложить?
Александр Фадеев
Сообщение Александр Фадеев » 05 фев 2015, 22:12
Держите.
5.zip
(4.1 КБ) 794 скачивания
SergeyRyzhkov
Сообщение SergeyRyzhkov » 05 фев 2015, 22:36
Александр Фадеев писал(а):Держите.
С файлом все нормально, видимо на Вашем ресурсе не совсем корректно работает.
Спойлер
{"type":"GeometryCollection","geometries":[{"type":"Polygon","coordinates":[[[47.8639185054765,56.6277239105851],[47.8637457004077,56.6278489946767],[47.8636083602605,56.6279484858995],[47.8635636928708,56.62798460957],[47.863833952318,56.62801940165],[47.8640285710304,56.6280490864388],[47.8641479854452,56.6280671958827],[47.8641802138219,56.628043854619],[47.8643637105094,56.6279111992285],[47.8642541630879,56.6278646865958],[47.8640911762147,56.6277987315723],[47.8640391710849,56.627775155196],[47.8639185054765,56.6277239105851]]]},{"type":"Polygon","coordinates":[[[47.8593561384779,56.6270944758724],[47.8595781589865,56.6271885778986],[47.8598485280913,56.6269990462422],[47.8596206759901,56.6269089098763],[47.8593561384779,56.6270944758724]]]},{"type":"Polygon","coordinates":[[[47.8610134111986,56.6263423633212],[47.8609146595705,56.6264387908324],[47.8613259102156,56.6266018382666],[47.8614881388063,56.6264781308143],[47.8615216551118,56.6264527210266],[47.8614492289903,56.6264220990834],[47.861104921037,56.6262766677381],[47.8610134111986,56.6263423633212]]]},{"type":"Polygon","coordinates":[[[47.8600827693942,56.6273319095845],[47.8605716883437,56.6275282624126],[47.8607275189601,56.6274181322448],[47.8607825945035,56.6273791995023],[47.8607399300103,56.6273620623994],[47.8607318164425,56.6273660342147],[47.8607168059582,56.6273633776919],[47.860702585557,56.62735784538],[47.8606646336004,56.6273390817191],[47.860665414911,56.6273351273939],[47.8606255242076,56.6273184330253],[47.8605101210688,56.6272722915399],[47.8603203574479,56.6271981366588],[47.8602748955887,56.6271775949576],[47.8600827693942,56.6273319095845]]]},{"type":"Polygon","coordinates":[[[47.8628281753004,56.6282335122229],[47.8638517393335,56.6283763320538],[47.8641550715211,56.6284105914574],[47.8642286095709,56.6281819422081],[47.8629360126113,56.628014117348],[47.8628281753004,56.6282335122229]]]},{"type":"Polygon","coordinates":[[[47.8611732415769,56.6257881365161],[47.861563832725,56.6259554555138],[47.8617852243471,56.6257954078741],[47.8616948176645,56.6257573777031],[47.8617098791396,56.6257465632509],[47.8614053089174,56.6256185446931],[47.8611732415769,56.6257881365161]]]},{"type":"Polygon","coordinates":[[[47.861563832725,56.6259554555138],[47.8619558932854,56.6261232183478],[47.8621941211913,56.625950105774],[47.861800285274,56.6257845934327],[47.861563832725,56.6259554555138]]]},{"type":"Polygon","coordinates":[[[47.8610120569269,56.626692875668],[47.8611313836157,56.6266021434954],[47.8610478584974,56.6265689450213],[47.8610726301555,56.6265500247342],[47.8608758341909,56.6264722955557],[47.8607439867943,56.6265860477993],[47.8610120569269,56.626692875668]]]},{"type":"Polygon","coordinates":[[[47.8610120569269,56.626692875668],[47.8611397164988,56.6267437458748],[47.8613259102156,56.6266018382666],[47.8609146595705,56.6264387908324],[47.8608758341909,56.6264722955557],[47.8610726301555,56.6265500247342],[47.8610478584974,56.6265689450213],[47.8611313836157,56.6266021434954],[47.8610120569269,56.626692875668]]]},{"type":"Polygon","coordinates":[[[47.8639185054765,56.6277239105851],[47.8640391710849,56.627775155196],[47.8640911762147,56.6277987315723],[47.8642541630879,56.6278646865958],[47.8643637105094,56.6279111992285],[47.8645563093283,56.6277762738309],[47.8644407427995,56.6277308555401],[47.8642257507966,56.6276414137],[47.8640995557023,56.6275911720344],[47.86402214619,56.6276478540914],[47.8639282200457,56.6277167011252],[47.8639185054765,56.6277239105851]]]},{"type":"Polygon","coordinates":[[[47.8610134111986,56.6263423633212],[47.861104921037,56.6262766677381],[47.8607185681562,56.6261094273774],[47.8605737882873,56.6262155782685],[47.8606301884948,56.6262389671113],[47.8606528618541,56.6262223859657],[47.8607321470602,56.6262553256597],[47.8607935306586,56.62621107851],[47.8608440702143,56.6262351106949],[47.8608097183176,56.6262577361449],[47.8610134111986,56.6263423633212]]]},{"type":"Polygon","coordinates":[[[47.8628994352131,56.6277086930254],[47.8629049416708,56.6277045481273],[47.8629933251703,56.627635086408],[47.8629740363936,56.6276274115602],[47.8629928169072,56.6276130851938],[47.8630276375902,56.6276272770461],[47.8630608282126,56.6276019582108],[47.8631052017198,56.6275696066092],[47.8627468510108,56.627422239474],[47.8627107188225,56.6274072422644],[47.8627092636658,56.6274085032668],[47.8625289196351,56.6275482438481],[47.8625593435955,56.627562805187],[47.8627219318632,56.6276402582658],[47.8628994352131,56.6277086930254]]]},{"type":"Polygon","coordinates":[[[47.8605194781541,56.6267049704796],[47.8607143298889,56.6265657358932],[47.8603158949307,56.6263953817736],[47.8601148733095,56.626537414723],[47.8603953901312,56.6266524754523],[47.8605194781541,56.6267049704796]]]},{"type":"Polygon","coordinates":[[[47.8625996438702,56.6264453511685],[47.862859794529,56.6265594690444],[47.8631713855809,56.6263333647387],[47.8630083449755,56.6262598652258],[47.8629945867813,56.6262706765148],[47.8629036844461,56.6262321090478],[47.8625996438702,56.6264453511685]]]},{"type":"Polygon","coordinates":[[[47.8596918405006,56.6278807817466],[47.8615249733516,56.6281425723345],[47.861699174362,56.6281661150039],[47.8619211696493,56.6281963621553],[47.8621434560777,56.6282223872324],[47.862204295226,56.6282304971629],[47.8625357650125,56.6282787000926],[47.8628678806825,56.6283261815437],[47.8630477975967,56.6283509642594],[47.8632039083883,56.6283735619006],[47.863364268413,56.6283977655225],[47.8635777855208,56.6284271330375],[47.8637030589427,56.6284444195494],[47.8641232620365,56.6285041581896],[47.8641313651869,56.628479172903],[47.8641550715211,56.6284105914574],[47.8638517393335,56.6283763320538],[47.8628281753004,56.6282335122229],[47.8629360126113,56.628014117348],[47.8642286095709,56.6281819422081],[47.8642316081588,56.6281700800995],[47.8621960473275,56.6278626773405],[47.8621778704792,56.6279107682435],[47.8621196724348,56.6280646597468],[47.8620319320774,56.6280545525994],[47.8620153507475,56.6280985083559],[47.8612363374792,56.6279929602271],[47.8593060194593,56.6277200920205],[47.8590870605917,56.6276421459877],[47.8590838443335,56.6276473621799],[47.8593000760159,56.6277305234779],[47.8596918405006,56.6278807817466]]]},{"type":"Polygon","coordinates":[[[47.8645149508575,56.627387254119],[47.8647067146335,56.6272500865313],[47.8649331346061,56.627088045038],[47.8647440086443,56.6270130872207],[47.8645367118654,56.6271628663809],[47.8643347559612,56.6273086806659],[47.8644246916643,56.6273479672621],[47.8645149508575,56.627387254119]]]},{"type":"Polygon","coordinates":[[[47.863114815404,56.6271166969577],[47.8631432649789,56.6271290178374],[47.8634969426281,56.6272825035533],[47.863502443603,56.6272778190387],[47.863595895478,56.6272108589478],[47.8636179218573,56.6271949079799],[47.8636425378015,56.6271770650378],[47.8636958204427,56.6271384936713],[47.8633032801303,56.6269743308018],[47.863114815404,56.6271166969577]]]},{"type":"Polygon","coordinates":[[[47.8605874483379,56.6271059598043],[47.8609091224086,56.626875525882],[47.8606589758152,56.626768834254],[47.8604774710585,56.6269068670917],[47.8603444053656,56.6269916152647],[47.8603535595843,56.6269951850777],[47.8604003186932,56.6270150054361],[47.8604541057595,56.6270376810885],[47.8604442354765,56.6270460578932],[47.8605874483379,56.6271059598043]]]},{"type":"Polygon","coordinates":[[[47.8642595258941,56.6274706084126],[47.8645202977634,56.6275795130196],[47.8647191059454,56.6276625293971],[47.8647205643918,56.6276617177887],[47.8647408126728,56.627647387816],[47.8648543757566,56.6275696886449],[47.8648966646724,56.6275414728839],[47.8646359180243,56.6274354430455],[47.8645147891125,56.627387254119],[47.8644464362236,56.6273572524276],[47.8644246916643,56.6273479672621],[47.8642595258941,56.6274706084126]]]},{"type":"Polygon","coordinates":[[[47.8646146444446,56.6288941984337],[47.8640718984038,56.6286955726709],[47.8639284892552,56.6286722260656],[47.8634577361883,56.628607853708],[47.8632277353459,56.6285752945674],[47.862766245607,56.6285469076497],[47.8612575140119,56.6283095596949],[47.8598407363686,56.6279379763882],[47.8593000760159,56.6277305234779],[47.8588540518406,56.6275592046643],[47.858625569208,56.6274719417975],[47.8584159147901,56.6276157003796],[47.8607003288031,56.6284721502744],[47.8639256814717,56.6289033903287],[47.8646146444446,56.6288941984337]]]},{"type":"Polygon","coordinates":[[[47.86252892128,56.6275484226981],[47.8627092653107,56.6274085931445],[47.8623209616207,56.627244236915],[47.8622754509638,56.6272772191482],[47.862245488662,56.6272989370505],[47.862130989102,56.6273823838297],[47.8624009672774,56.6275022250943],[47.86252892128,56.6275484226981]]]},{"type":"Polygon","coordinates":[[[47.8614857455285,56.6271178165169],[47.8616273343605,56.6271780811447],[47.8617373692102,56.6272249532314],[47.8618642129293,56.6272752861674],[47.8619589834373,56.6272096700223],[47.8620176113395,56.6271671355997],[47.8620645804428,56.6271331618939],[47.8616821620777,56.6269707640028],[47.8615859994662,56.6270453632947],[47.8615106827696,56.6270990744522],[47.8614857455285,56.6271178165169]]]},{"type":"Polygon","coordinates":[[[47.8614769619526,56.6266640545255],[47.8618720929265,56.626827677962],[47.8620665690839,56.6266829648023],[47.8618273082031,56.6265926804961],[47.8616817146746,56.6265205728158],[47.8614769619526,56.6266640545255]]]},{"type":"Polygon","coordinates":[[[47.8625289196351,56.6275482438481],[47.8625070221035,56.6275403955616],[47.8624009672774,56.6275022250943],[47.8621450839451,56.6276888522208],[47.862087065191,56.627726356867],[47.862073939173,56.6277348312374],[47.8620827660637,56.6277382221311],[47.8621224824115,56.6277535690655],[47.8621947769439,56.6277480889877],[47.8622581190275,56.6277435299966],[47.8623297183305,56.6277526905038],[47.8624063733984,56.6277621969443],[47.8624091148391,56.6277588672776],[47.8625012409534,56.6277676167001],[47.862519494562,56.6277682895701],[47.8625407198924,56.6277737141506],[47.8625822203698,56.6277879792313],[47.8627880263533,56.6278111710597],[47.8628252540212,56.6278012882349],[47.8629060393437,56.6277388506664],[47.8629296760453,56.627720561311],[47.8628994352131,56.6277086930254],[47.8627578896958,56.6276540872817],[47.8627219318632,56.6276402582658],[47.8625593435955,56.627562805187],[47.8625289196351,56.6275482438481]]]},{"type":"Polygon","coordinates":[[[47.8593060194593,56.6277200920205],[47.8612363374792,56.6279929602271],[47.8620153507475,56.6280985083559],[47.8620901323149,56.627900661055],[47.8620499718537,56.6278712153177],[47.8613964781886,56.6276145717871],[47.8612740361267,56.6277034255695],[47.8610952656829,56.6276587895441],[47.8607585520686,56.6275861693684],[47.860750787212,56.6275930142169],[47.860026657038,56.6274629848039],[47.8599112325159,56.6273546076667],[47.859849672917,56.6273976883828],[47.8593845107442,56.6275558228025],[47.8593114634122,56.6277083136117],[47.8593060194593,56.6277200920205]]]},{"type":"Polygon","coordinates":[[[47.862917099412,56.626810330388],[47.8631163116823,56.626884007682],[47.8633032801303,56.6269743308018],[47.8635055770697,56.6268300440744],[47.8633778780211,56.6267749556929],[47.8632949938517,56.6267409481555],[47.8631125800333,56.6266692934736],[47.8630073103558,56.6267453540506],[47.8629739448295,56.6267690565392],[47.862917099412,56.626810330388]]]},{"type":"Polygon","coordinates":[[[47.8623787840876,56.6264526398933],[47.8624564003046,56.6264014363154],[47.8620810718534,56.6262287843735],[47.8620455866452,56.6262522223709],[47.861981583326,56.6262948606742],[47.8618728512089,56.6263661689123],[47.8622481802085,56.6265388211305],[47.8623787840876,56.6264526398933]]]},{"type":"Polygon","coordinates":[[[47.8593845107442,56.6275558228025],[47.8598496745618,56.6273978672335],[47.859911230871,56.6273544288158],[47.859935045218,56.6273378451442],[47.8596955452836,56.6272382180977],[47.8593500892149,56.627091976467],[47.8591892203789,56.6272039132939],[47.8589688655697,56.627353536371],[47.8587788091629,56.6274829671787],[47.8588540501957,56.6275591147869],[47.8593060194593,56.6277200920205],[47.8593114634122,56.6277083136117],[47.8593845107442,56.6275558228025]]]},{"type":"Polygon","coordinates":[[[47.8624622159969,56.6268493695815],[47.8626592866538,56.6267034802311],[47.862265339434,56.626545154337],[47.8620748822286,56.6266833927852],[47.8624622159969,56.6268493695815]]]},{"type":"Polygon","coordinates":[[[47.8605737882873,56.6262155782685],[47.8605537055894,56.6262300870378],[47.8605276295539,56.6262489203193],[47.8605206657462,56.6262539668964],[47.8605303134243,56.6262582540131],[47.8605675953728,56.6262747748205],[47.8606331602165,56.6263033492402],[47.8608935707639,56.6264102855842],[47.8609288816165,56.6264248355993],[47.8610134111986,56.6263423633212],[47.860994611495,56.6263345980287],[47.8608097183176,56.6262577361449],[47.8608440702143,56.6262351106949],[47.8607935306586,56.62621107851],[47.8607321470602,56.6262553256597],[47.8606528618541,56.6262223859657],[47.8606301884948,56.6262389671113],[47.8605737882873,56.6262155782685]]]},{"type":"Polygon","coordinates":[[[47.8621196724348,56.6280646597468],[47.8621778704792,56.6279107682435],[47.8621960473275,56.6278626773405],[47.8621829980698,56.6278607335321],[47.8620901323149,56.627900661055],[47.8620319320774,56.6280545525994],[47.8621196724348,56.6280646597468]]]},{"type":"Polygon","coordinates":[[[47.8611735129796,56.6276242884786],[47.8612537971666,56.6276592917099],[47.8613320422701,56.6276049437641],[47.8612517580831,56.6275699416887],[47.8611735129796,56.6276242884786]]]},{"type":"Polygon","coordinates":[[[47.8636334395082,56.6268851314706],[47.8638223373821,56.6267560554152],[47.8639492638927,56.6266591950008],[47.8639198367201,56.626646786501],[47.8639020162591,56.6266590447995],[47.8637774451943,56.6266079006171],[47.8636739103005,56.6265590383456],[47.863377875828,56.6267748658137],[47.8635055754249,56.6268299541953],[47.8636334395082,56.6268851314706]]]}]}
можно проверить тут
Slinger
Сообщение Slinger » 05 фев 2015, 22:48
Чем больше утилит и статей - тем быстрее прикроют доступ. Это так, информация к размышлению.
SergeyRyzhkov
Сообщение SergeyRyzhkov » 05 фев 2015, 23:01
Slinger писал(а):Чем больше утилит и статей - тем быстрее прикроют доступ. Это так, информация к размышлению.
Согласен :) , но если захотят прикрыть, то и без утилит прикроют ... А так полученные данным (или иным способом) данные все равно не являются ни юридически, ни в другом смысле значимым, так для ориентировки.
АлексЮстасу
Ваше звание: топограф, технолог
Сообщение АлексЮстасу » 06 фев 2015, 05:38
Если добавить формат kml, то это уменьшит число последующих мучений - для вытаскивания информации об участках.
И в этом kml сразу произвести замены, чтобы информация об участках была доступна:
<html><body><table border="1"><tr><th>Field Name</th><th>Field Value</th></tr><tr><td> на ничто,
</td><td> на знак =,
</td></tr><tr><td> на <br>,
</td></tr></table></body></html> на <br>.
Гм... А, возможно и не нужно с kml/kmz возиться, если формат не дает достаточной точности, достаточного числа знаков для пересчетов СК?
Последний раз редактировалось АлексЮстасу 06 фев 2015, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
SergeyRyzhkov
Сообщение SergeyRyzhkov » 06 фев 2015, 16:51
Последний раз редактировалось SergeyRyzhkov 10 фев 2015, 21:05, всего редактировалось 2 раза.
SergeyRyzhkov
Сообщение SergeyRyzhkov » 07 фев 2015, 14:50
Учитывая что ESRI очень тщательно соблюдает (свои) спецификации (в отличие от других вендоров),
посредством api стало возможным "дергать" другие сервисы.
То есть можно выполнять запросы для всех "торчащих" открыто сервисов на базе ArcGIS Server.
Если есть еще предложения, пишите...
Сообщение Донецков » 07 фев 2015, 22:13
В первой версии пробовал сохранить в kmz, большинство запросов нормально, но бывает, что что-то идет не так (см. вложение 0.kmz), из мелких замечаний, в поле выбора наименования файла зачем есть поле расширения? оно все равно пустое. или через него сделать выбор требуемого расширения и тогда отпадет необходимость в таком поле в главной форме...
если сохранил уже файл и хочешь сохранить тот же запрос. но с другим расширением, заменяешь наименование файла, а сохраняется файл с именем как и у первоначального...
по форматам, сохранил запросы в json и geojson, при открытии в QGIS 2.6, json открывается, а вот geojson (который вроде бы и должен открываться. т.к. он есть в доступных форматах) не открывается, точнее он загружается как будто бы растр подключен, но ничего не отображается...
p.s. испытал последний вариант программы - пропала информ. окно о том что задание выполнено, с ним было "интереснее", по пересчету - в kmz та же ошибка - участки скачиваются, но почему они не на своем месте... (4.kmz), и хотя бы краткое описание в чем отличие форматов JSON, PJSON, GeoJSON и исчез формат WKT...
4.kmz
(49.06 КБ) 810 скачиваний
0.kmz
(10.8 КБ) 843 скачивания
Закрыто
Вернуться в «Общий - ПО»
