надстройка для создания svg-карт
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
коллеги! подскажите какую-нибудь надстройку/плагин для ArcGis либо mapinfo для экспорта готовых карт в svg или другой формат, подходящий для Web. Мы нашли только MapView SVG но она зараза 600 баксов стоит:(
bim2010
Re: надстройка для создания svg-карт
Сообщение bim2010 »
http://www.openlayers.org/dev/examples/
ArcGIS Server 9.3 Rest API Example
Сообщение nadiopt »
мило. а где я возьму АркГис Сервер? у нас АркВью только на предприятии
wildMan
Сообщение wildMan »
если есть возможность конвертить шейпы в OSM то из *.osm svg генерится на раз. пример - гродненский район - http://uploadbox.com/files/wQzs5nQtWS
Сообщение nadiopt »
намертво виснет пример:( ну шейп экспортировать в svg собственно и сам АркВью может. а вот создавать карту с запросами и масштабированием... врчуную можно редактировать Инскейпом или Амайей, но всякие сложные скрипты там особо не напишешь:(
Сообщение nadiopt »
ну в общем купили мы этот Mapview SVG, простые карты создавать вполне можно. Из хорошего: экспортируются в Веб запросы, атрибутивная база данных, слои в точности как на исходной карте и все очень просто и не требует навыков веб-дизайна и веб-программирования. из плохого: программа генерит не простые и понятные скрипты а какие-то кракозябры
wmk
Сообщение wmk »
... подскажите какую-нибудь надстройку/плагин для ArcGis либо mapinfo для экспорта готовых карт в svg или другой формат, подходящий для Web.
А не проще пользоваться MapServer'ом + OpenLayers ... в паре на них можно нагенерить кучу *.SVG и бесплатно.
Но это в теории :) сам с GIF работаю.
Кстати в чем суть проекта ... аналог Яндекс.Карты или серьезный ГИС сервер ???
OurGuns.ru - пневматическое оружие России и мира
Пневматическое оружие , Страйкбольное оружие , Пейнтбольное оружие
Сообщение nadiopt »
а вот не проще:) там надо в веб-картографии петрить, а мы тупорылые:) МапСервер разбирать некому и некогда, у меня дисер итак заброшен:(
суть в том, что нам эта карта ваще не для веба была нужна. Просто заказчик сидит на очень старой машине, еще с 98-й виндой, и карты, сделанные в Аркинфо, ему не на чем смотреть (ArcReader не ставиццо). а надо было поставить ему справочную систему по всем субъектам РФ чтоб типа мышкой кликнул по карте РФ - вот те субъект и по нему данные в отдельном окошечке. а о гифу не годится, надо чтоб масштабировалось
wmk
Сообщение wmk »
... типа мышкой кликнул по карте РФ - вот те субъект и по нему данные в отдельном окошечке.
Ну тут если для web'a то надо использовать связку OpenLayers + (Mapserver / KaMap / TileCache / GeoServer)
Если для веба делать решишь то пиши ... помогу
Сообщение nadiopt »
спасибочки, обращусь:) но вообще-то мне кажется, что тут вопрос сложности и функциональности результирующих карт. Если простенькие справочные картинки, сойдет и СВЖ. Приведенные же технологии - это уже для профи. да и карты получаются могучие и интерактивные. Связка сложная, изучать надо, а голова одна, и то переполненная:(
wmk
Сообщение wmk »
Да не на самом деле не всё так сложно ... я с нуля освоил (ну не на 100%) за 1,5 месяца ... единственное что такие карты работают ооооочень медленно, на порядок медленнее Google или Яндекс.
Сообщение nadiopt »
это если их из Инета юзать, а вот например какую-нибудь автономную картографическую систему так можно создать?
Вернуться в «Веб-картография»
