Экспорт из Surfera в ArcGIS
Anna Nesmeyanova
Как экспортировать данные из Surfera в ArcGIS без потери пространственной привязки? Данные Surfera представляют собой построенные изолинии по гриду, где x,y - координаты, z - данные о содержании металла в пробе.
Re: Экспорт из Surfera в ArcGIS
проще грид экспортировать
Anna Nesmeyanova
А как при этом сохранить данные об изолиниях? (отстраивать их заново в ArcGIS нельзя, контуры изолиний должны совпадать один в один).
- Игорь Белов
Anna Nesmeyanova писал(а):А как при этом сохранить данные об изолиниях?
[map] > [Export contours...] и выбираем тип файла шейп.[/map]
Из Surfer можно экспортировать вектор..., который можно импортировать в AG...
Anna Nesmeyanova
Какой формат Вы имеете в виду под векторными данными?
Последний раз редактировалось Anna Nesmeyanova 04 фев 2015, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
Anna Nesmeyanova
ErnieBoyd писал(а):Anna Nesmeyanova писал(а):А как при этом сохранить данные об изолиниях?[map] > [Export contours...] и выбираем тип файла шейп.[/map]
И шейп получается без пространственной привязки.
В этом-то и проблема.
- Игорь Белов
Если построить изолинии и экспортировать, они будут в нужных координатах.Anna Nesmeyanova писал(а):И шейп получается без пространственной привязки.
Если открыть документ Surfer'а и экспортировать изолинии, они будут в координатах листа.
