Помогите перевести координату z из атрибутов
Игнатенко Роман
Есть горизонтали с координатами x и y (z-высоты нет) но есть высота в атрибутивной информации. помогите к слою добавить координату z и перенести в неё атрибуты высоты. если можно для тех кто в танке поподробней.
swdartvader
Re: Помогите перевести координату z из атрибутов
Когда вы оцифровывали горизонтали, величину высоты, отображаемой горизонталью вы же заносили в какое-то поле атрибутивной таблицы?
Сперва зайдите в таблицу и посмотрите в каком поле может храниться данное значение.
Координата Z может быть добавлена инструментом Feature to 3D by Attribute (3D Analyst - 3D Features)
Игнатенко Роман
дело в том что у меня лицензия arcview.
swdartvader
А чем обусловлена необходимость хранить Z значения в таком типе данных?
Для построения ЦМР интерполяционными методами, отрисовки подписей к горизонталям и иным аналогичным задачам это не обязательно - можно использовать и поле из атрибутивной таблицы
Игнатенко Роман
Задача стоит выгрузить горизонтали в авто кад и сделать 3d модель рельефа
где?и сделать 3d модель рельефа
Игнатенко Роман
в автокаде. для этого как я понял нужно прописать значение высоты. я просто в автокаде не селён. или как это ещё можно сделать
swdartvader
Если у вас arcview - не парьте тогда себе голову - скачайте QGIS - закиньте в него свои горизонтали, проинтерполируйте (TIN) - а затем растр конвертируйте в точки, а их экспортируйте в текст с разделителями - Civil 3d уже скушает и построит триангуляцию по этим точкам.
QGIS не нужен, всё можно сделать в Civil 3D
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 5 гостей
