Масштабирование шрифта DWG в ArcMap
Игнатенко Роман
Сообщение Игнатенко Роман » 04 фев 2015, 10:01
Суть при добовлении из арккаталога автокадовского чертежа в 100-200 масштабе шрифты читаются нормально стоит перевести карту в 500- и более кроме букв ничего не видно. Помогите разобраться с этой проблемой.
swdartvader
Re: Масштабирование шрифта DWG в ArcMap
Сообщение swdartvader » 04 фев 2015, 10:58
У меня получилось изменить размер шрифта только таким образом:
1. Импортировал dwg в arcmap из arccatalog
2. выбрал в перечне DWG Group Layer класс Annotation
3. Конвертировал эти аннотации в Geodatabase annotation
4. У Geodatabase annotation в таблице атрибутов есть поле FontSize, которое хранит высоту шрифта - через Field calculator домножил на нужную величину - в результате увеличился размер знака
