Wavelength у MODIS
Saimon
Wavelength у MODIS
Сообщение Saimon » 12 май 2009, 12:34
Подскажите где можно найти точные значения длин волн для тепловых каналов MODIS'а???
для оптических у меня есть.
alexandr cherepanov
Re: Wavelength у MODIS
Сообщение alexandr cherepanov » 12 май 2009, 12:43
Saimon
Сообщение Saimon » 12 май 2009, 12:47
Александр эти странички я видел, но там указаны диапазоны длин волн для каждаго канала, а мне надо точное значение длины волны.
Например как в учебном пособии Совзонд-а по ENVI приведена таблица со значениями длин волн.
alexandr cherepanov
Сообщение alexandr cherepanov » 12 май 2009, 12:54
в пособии указаны середины.
Вы обучались в Совзонде?
Saimon
Сообщение Saimon » 12 май 2009, 13:06
Нет, не обучался, у нас пособие шло в комплекте с программой.
Я бы не сказал что середины. Например для первого канала указано значение 0.656 при диапазоне от 0.620 до 0.670
и т.д.
соответственно вопрос пока остается в силе.
А правльно ли брать середины длин волн или где-то в метаданных прописывается/присутствует эта информация???
alexandr cherepanov
Сообщение alexandr cherepanov » 12 май 2009, 13:18
необходимости в таких точных центрах нету
Например: например точный диапазон для 1 канал 0,6235-0,6690 середина 0,64625 по официальным данным 0,620 - 0,670 середина 0,645.
откуда взялась цифра 0,656 трудно сказать, скорее всего опечатка при переносе с экрана.
можете рассчитать все центра по официальным данным и проверить их наложив на filter function file в ENVI
Saimon
Сообщение Saimon » 12 май 2009, 13:29
понятно. спасибо за наводку...))
не подскажите как их наложить на filter function???
alexandr cherepanov
Сообщение alexandr cherepanov » 12 май 2009, 14:40
для нужного канала создаете текстовый файл
Например:
0.645 0
0.645 1
первая колонка ось Х - значения середины канала, вторая значения по Y, в итоге получите прямую
и открываете его в окне с кривыми как ASCI файл
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
