Экспорт из Surfera в ArcGIS
Anna Nesmeyanova
Сообщение Anna Nesmeyanova »
Как экспортировать данные из Surfera в ArcGIS без потери пространственной привязки? Данные Surfera представляют собой построенные изолинии по гриду, где x,y - координаты, z - данные о содержании металла в пробе.
Re: Экспорт из Surfera в ArcGIS
Сообщение trir »
проще грид экспортировать
Anna Nesmeyanova
А как при этом сохранить данные об изолиниях? (отстраивать их заново в ArcGIS нельзя, контуры изолиний должны совпадать один в один).
Сообщение Игорь Белов »
Anna Nesmeyanova писал(а):А как при этом сохранить данные об изолиниях?
[map] > [Export contours...] и выбираем тип файла шейп.[/map]
Сообщение Донецков »
Из Surfer можно экспортировать вектор..., который можно импортировать в AG...
Anna Nesmeyanova
Какой формат Вы имеете в виду под векторными данными?
Последний раз редактировалось Anna Nesmeyanova 04 фев 2015, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
Anna Nesmeyanova
И шейп получается без пространственной привязки.
В этом-то и проблема.
Anna Nesmeyanova писал(а):И шейп получается без пространственной привязки.
Если построить изолинии и экспортировать, они будут в нужных координатах.
Если открыть документ Surfer'а и экспортировать изолинии, они будут в координатах листа.
Вернуться в «Общий - ПО»
