Извлечение информации из tiff-файла
Здравствуйте. Необходимо из .tiff файла извлечь информацию о всех пикселях (яркость и координаты). Каким образом это можно сделать?
- Эдуард Казаков
Re: Извлечение информации из tiff-файла
1. Небольшой скрипт на питоне с использованием gdal и numpy
2. Если без программирования, можно в кугисе при определенной сноровке. Зная разрешение, можем построить регулярную сетку из точек (Вектор - выборка - регулярные точки) так, чтобы в центре каждого пикселя оказалась точка. Потом с помощью модуля Raster Interpolation (не строящего поверхности, а забирающего с них значения, доступен в скачиваемых модулях) получаем в наш слой с точками значения с tif-а (т.е. "яркости"). Затем, с помощью калькулятора полей, добавляем в слой с точками атрибуты с координатами X и Y. Получается что у каждой точки 3 атрибута (кроме id) - "яркость", X, Y. Искомое найдено.
Наверняка есть способ проще, коллеги, думаю, подскажут. Но это первое, что пришло в голову.
Чтобы подсказывать способ, нужно знать, с какой целью нужно что-то извлекать и т.п.
Нужно получить данные, которые потом будут перенесены в базу данных Excel и соотнесены с данными, полученными при полевых работах.
базу данных Excel
Почему не совместить данные в ГИС?
Я только начинаю работать с ГИСами, поэтому первоначально составляю базу в Excel, импорт в QGIS - следующий этап. Таким образом, данные полевых работ уже сведены в базу, к ним нужно добавить данные из tiff-файлов снимков местности. Получается, первые предложенный вариант - единственный?trir писал(а): Почему не совместить данные в ГИС?
Нет, не единственный, но в подавляющем большинстве случаев делают строго наоборот - накладывают точки из таблицы на растр в ГИС, и научиться этому - быстрее, чем научиться превращать GeoTIFF в массив точек с координатами, а потом с ним работать.
- Institor
К тому же, например, снимок landsat состоит из примерно 60 миллионов точек.... Excel будет вам благодарен.
мне нужно сделать именно так, как я рассказал выше.ericsson писал(а):Нет, не единственный, но в подавляющем большинстве случаев делают строго наоборот - накладывают точки из таблицы на растр в ГИС, и научиться этому - быстрее, чем научиться превращать GeoTIFF в массив точек с координатами, а потом с ним работать.
меня интересует не 60 миллионов точек, а полигон из 15-20 точекInstitor писал(а):К тому же, например, снимок landsat состоит из примерно 60 миллионов точек.... Excel будет вам благодарен.
- Institor
JeSS писал(а):Здравствуйте. Необходимо из .tiff файла извлечь информацию о всех пикселях (яркость и координаты). Каким образом это можно сделать?
Я, похоже, чего-то не понимаю. Либо не все пиксели нужны, а некоторые осреднненные значения, либо файл 20x20меня интересует не 60 миллионов точек, а полигон из 15-20 точек
Я не знаю насколько это уже актуально, в свете выше перечисленного, но существует GRID формат, называемый [ArcINFO] ASCII-grid. Экспорт в него есть во многих ГИС, в том числе открытых/бесплатных. Так вот он - как и написано простой тестовый прямоугольный файл, где каждая ячейка - это значение пикселя в ней. Открыть его в Excel - есть дело очевидное. Опять же только в том случае, если Excel такое осилит. Помниться, что до 2007-го в нем было до 65000 строк и на порядок меньше столбцов.
Конечно мне нужны не все пиксели!Institor писал(а):JeSS писал(а):Здравствуйте. Необходимо из .tiff файла извлечь информацию о всех пикселях (яркость и координаты). Каким образом это можно сделать?Я, похоже, чего-то не понимаю. Либо не все пиксели нужны, а некоторые осреднненные значения, либо файл 20x20меня интересует не 60 миллионов точек, а полигон из 15-20 точек
Можете пояснить? Для меня это пока темный лес.trir писал(а):http://www.gdal.org/gdallocationinfo.html
