Извлечение информации из tiff-файла
JeSS
Сообщение JeSS »
Здравствуйте. Необходимо из .tiff файла извлечь информацию о всех пикселях (яркость и координаты). Каким образом это можно сделать?
Эдуард Казаков
Re: Извлечение информации из tiff-файла
Сообщение Эдуард Казаков »
1. Небольшой скрипт на питоне с использованием gdal и numpy
2. Если без программирования, можно в кугисе при определенной сноровке. Зная разрешение, можем построить регулярную сетку из точек (Вектор - выборка - регулярные точки) так, чтобы в центре каждого пикселя оказалась точка. Потом с помощью модуля Raster Interpolation (не строящего поверхности, а забирающего с них значения, доступен в скачиваемых модулях) получаем в наш слой с точками значения с tif-а (т.е. "яркости"). Затем, с помощью калькулятора полей, добавляем в слой с точками атрибуты с координатами X и Y. Получается что у каждой точки 3 атрибута (кроме id) - "яркость", X, Y. Искомое найдено.
Наверняка есть способ проще, коллеги, думаю, подскажут. Но это первое, что пришло в голову.
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson »
Чтобы подсказывать способ, нужно знать, с какой целью нужно что-то извлекать и т.п.
JeSS
Сообщение JeSS »
Нужно получить данные, которые потом будут перенесены в базу данных Excel и соотнесены с данными, полученными при полевых работах.
Сообщение trir »
базу данных Excel
:mrgreen:
Почему не совместить данные в ГИС?
JeSS
Сообщение JeSS »
trir писал(а): Почему не совместить данные в ГИС?
Я только начинаю работать с ГИСами, поэтому первоначально составляю базу в Excel, импорт в QGIS - следующий этап. Таким образом, данные полевых работ уже сведены в базу, к ним нужно добавить данные из tiff-файлов снимков местности. Получается, первые предложенный вариант - единственный?
Нет, не единственный, но в подавляющем большинстве случаев делают строго наоборот - накладывают точки из таблицы на растр в ГИС, и научиться этому - быстрее, чем научиться превращать GeoTIFF в массив точек с координатами, а потом с ним работать.
Institor
Сообщение Institor »
К тому же, например, снимок landsat состоит из примерно 60 миллионов точек.... Excel будет вам благодарен.
JeSS
Сообщение JeSS »
ericsson писал(а):Нет, не единственный, но в подавляющем большинстве случаев делают строго наоборот - накладывают точки из таблицы на растр в ГИС, и научиться этому - быстрее, чем научиться превращать GeoTIFF в массив точек с координатами, а потом с ним работать.
мне нужно сделать именно так, как я рассказал выше.
JeSS
Сообщение JeSS »
Institor писал(а):К тому же, например, снимок landsat состоит из примерно 60 миллионов точек.... Excel будет вам благодарен.
меня интересует не 60 миллионов точек, а полигон из 15-20 точек
Institor
JeSS писал(а):Здравствуйте. Необходимо из .tiff файла извлечь информацию о всех пикселях (яркость и координаты). Каким образом это можно сделать?
Я, похоже, чего-то не понимаю. Либо не все пиксели нужны, а некоторые осреднненные значения, либо файл 20x20 :)
Сообщение Boris »
Я не знаю насколько это уже актуально, в свете выше перечисленного, но существует GRID формат, называемый [ArcINFO] ASCII-grid. Экспорт в него есть во многих ГИС, в том числе открытых/бесплатных. Так вот он - как и написано простой тестовый прямоугольный файл, где каждая ячейка - это значение пикселя в ней. Открыть его в Excel - есть дело очевидное. Опять же только в том случае, если Excel такое осилит. Помниться, что до 2007-го в нем было до 65000 строк и на порядок меньше столбцов.
JeSS
Сообщение JeSS »
Конечно мне нужны не все пиксели! :D Кратко изложу суть. На местности на определенных участках были выполнены специфические полевые описания. Каждое описание состоит из 9 точек, каждые 3 из которых составляют примерно пиксель. Мне нужно соотнести данные, полученные в поле, со значениями яркости пикселей. И выявить, насколько тесная корреляция. У меня есть координаты и данные по каждой точке, теперь для нее нужны значения яркости пикселей. Есть снимок. И вот из этого снимка мне и нужно вытащить эти значения.
Сообщение trir »
JeSS
Сообщение JeSS »
Можете пояснить? Для меня это пока темный лес.
