Перенос оформления из ArcGIS в Autocad
giser
Сообщение giser »
Задали вот такой вопрос.
"Срочно необходимо экспортировать файлы из ArcMap 10 в формат *.dwg так, чтобы полигоны остались полигонами, а не превратились в полилинии."
Позже выяснилось, что нужно перенести оформление (хотя бы цвета).
Реально?
lam
Re: Перенос оформления из ArcGIS в Autocad
Сообщение lam »
Платное решение - http://gisexpertsolutions.com/index.html
Сообщение trir »
ArcGIS for AutoCAD
AutoCAD Map/Civil 3D - но оформление ручками...
giser
Сообщение giser »
lam писал(а):Платное решение - http://gisexpertsolutions.com/index.html
Хорошая штука. Дороговато, конечно. Но с демкой хотя бы можно поработать :)
voltusya
Сообщение voltusya »
Можно попробовать так http://www.safe.com/about/who-we-are/
giser
Сообщение giser »
trir писал(а):ArcGIS for AutoCAD
ArcGIS for AutoCAD передает оформление? Вы пробовали эту операцию делать с помощью этого модуля? Мне уже рекомендовали, но я пока не понял, с какой стороны к нему подойти в решении моего вопроса.
voltusya писал(а):Можно попробовать так http://www.safe.com/about/who-we-are/
А Вы пробовали с помощью FME решать вопросы подобные моему? Или чисто теоретически прикинули, чтобы я "поковырялся"? :)
voltusya
Мы решали задачу с другим по, но с похожей проблемой. Перекидывали из Microstation в shape с сохранением атрибутов и стилей, а потом обратно. Все получилось. Точечные объекты остались точками, линии - линиями и полигоны - полигонами, со всеми атрибутами и стилями. Стили, правда, мы сохраняли только для того, чтобы в микростанции они потом снова отобразились, в гис нам это не нужно было. Думаю, что с AutoCad все решается также просто. Вообще там хороший народ работает, можно написать вопросы, они помогут. И вот, кстати, тьюториал http://www.youtube.com/watch?v=kxsPB6EDJNQ
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Сообщение Andrey Zhukov »
Да, в FME (он же Data Interoperability) можно выловить и автокадовские настройки слоев, и превратить полигоны в полигоны. В принципе, ничего сложного, но само освоение этого кунг-фу довольно муторное :)
giser
Сообщение giser »
Да, в принципе, понятно, что это вообще дело муторное)
По сути, в один клик решается продуктом, выше предложенным http://gisexpertsolutions.com/index.html. Замечательно. Но почти 600 долларов за одну лицензию.
Пытался еще решить через добавление кадовских полей (находил похожее обсуждение), там можно через числа в соответствующих полях настраивать цвета слоев. Но все это костыли, конечно...)
lam
Сообщение lam »
Скорее всего FME решает эту задачу, но он еще дороже на порядок.
Andrey Zhukov
Если есть ArcGIS, то мог заваляться и DI :)
giser
Сообщение giser »
fall_out_bug писал(а):Если есть ArcGIS, то мог заваляться и DI :)
Несомненно, завалялся :)
Через него уже пробовал, "быстрым экспортом" в DWG. Эффект такой же, как и при простом экспорте. Может, есть какая-то тонкость, о которой я не знаю?
Сообщение trir »
http://resources.arcgis.com/ru/help/mai ... 000t000000
http://resources.arcgis.com/ru/help/mai ... 01m000000/
giser
Сообщение giser »
Спасибо за ссылки! Буду разбираться. Для общего развития, так сказать, будет полезно.
Сообщение Донецков »
ArcGIS for AutoCAD в переносе оформления не поможет...
Вернуться в «Общий - ПО»
