Изменение потокового режима
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. »
Господа.
При работе в потоковом режиме по умолчанию стоит допуск 0 единиц карты.
Допуск можно менять.
Я так понимаю, что единицы карты - это метры.
Очень удобный инструмент если вырезать, к примеру, множество мелких колков с допуском 15.
Но при переходе в другой масштаб, единицы не меняются.
Возможно ли привязаться не к метрам, а к масштабу, или пикселям, или ещё как?
Чтобы при изменении масштаба длина отрезка пропорционально менялась.
