перепроецирование данных из ЛесГИС ("план-схема") для ArcGIS
MapInfo, MapBasic
vabisan
Сообщение vabisan » 29 янв 2015, 08:56
Здравствуйте коллеги,
Вопрос вот какой:
Есть векторные данные MapInfo (ЛесГИС), с которыми нужно работать в других программах (ArcGIS, QGIS). Данные из MapInfo открываются, но не ложатся на место в ArcGIS\QGIS. Проблема в том, что я не знаю, как определить проекцию и датум данных. В самом MapInfo указывается «план-схема (метры)». В MapInfo совсем не работаю.
- пробовал сохранять файл через MapInfo в подходящих проекциях (типа: WGS84 UTM zone 44N) и открывать в QGIS
- пробовал разные проекции и датумы ч\з Define Projection в ArcGIS, в т.ч. с применением параметров подходящих МСК (как указано здесь: http://www.mapbasic.ru/mskprj , http://www.mapbasic.ru/msk22 )
, но данные не ложатся на место.
Как, все-таки, выяснить проекцию конкретного файла из MapInfo и посмотреть ее параметры, чтобы потом сконвертировать в шейп и перепроецировать для работы в ArcGIS?
Пример исходного файла из ЛесГИС в архиве forestLesGIS
Пример шейп-файла того же участкового лесничества, как он должен лежать: в архиве forestArcGIS
Если данный вопрос уже где-то обсуждался, дайте пожалуйста ссылку на топик.
Из подобного нашел только: viewtopic.php?f=34&t=5441
forestLesGIS.zip
(372.49 КБ) 538 скачиваний
forestArcGIS.zip
(1.22 МБ) 557 скачиваний
Re: перепроецирование данных из ЛесГИС ("план-схема") для Ar
Сообщение trir » 29 янв 2015, 09:43
«план-схема (метры)» - это хрен знает какая СК
Пока вы не узнаете (например у авторов данных), что это за СК - у вас не получится перевести координаты вида
-21032.9683 7151.0434
в
712505.1301 5844082.7419
vabisan
Сообщение vabisan » 29 янв 2015, 09:51
Блин, плохо если так. Потому что таких данных очень много. И для каждого лесничества, видимо, могут быть свои параметры.
Был бы один файл я бы его вручную как-нибудь на место посадил.
Сообщение Донецков » 29 янв 2015, 09:55
Для начала нужно именно определить, что за СК использована в ЛесГисе..., скорее все какие-то местные, а могут быть и условные, в любом случае нужно вычислять ключи перехода из СК в СК. В каком регионе участок? Алтайский край? Будет время посмотрю данные...
vabisan
Сообщение vabisan » 29 янв 2015, 10:03
Да, это Алтайский край. Боровлянское лесничество, Ярковское участковое лесничество (в архиве).
Кстати, пробовал СК63, зоны М2, М3 - тоже не подходит.
Спасибо!
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 29 янв 2015, 10:33
а соседние участковые лесничества открываются правильно или друг на друга налазят?
vabisan
Сообщение vabisan » 29 янв 2015, 10:38
Это хороший вопрос, сейчас посмотрю и напишу.
vabisan
Сообщение vabisan » 29 янв 2015, 10:43
Нормально ложатся, встык.
Сообщение nadiopt » 29 янв 2015, 11:01
если совсем ничего не подобрать, я брала злобно объединяла все лесничества (там наверняка в атрибутике есть уникальный код лесничества), назначала им СК-42, они оказывались где-нибудь в усть-северомордске, потом начинала редактирование и все вручную двигала куда надо.
а СК-42 трехградусная не подходит?
gimran
Сообщение gimran » 29 янв 2015, 12:25
Выяснять как делалось лень, т.к. ЛесГИС делается Новосибирском и большинство продуктов с его использованием оттуда же, а там "аццкие" МСК - для каждого лесничества свои, насколько памятую виденное мною. Причем обычно СК63 с "аццкими" смещением (нецелочисленным) по Y и X от действительного значения.
1. Кварталку с нормальной привязкой возьмите.
2. Используйте модуль Vector Bender для QGIS для "перетаскивания" Вашего вектора повыделенки по ключевым точкам к нормальной кварталке, не забудьте принудительно задать СК и "переташенного" вектора.
Надеюсь, что помог.
Видео с демонстрацией работыVector Bender: http://vimeo.com/96142479
Проверил - работает на ура.
Сообщение Донецков » 29 янв 2015, 13:48
- идеально если бы получить на них параметры...
gimran
Сообщение gimran » 29 янв 2015, 13:58
Идеально, но некоторые филиалы Рослесинфорга в Сибири и Дальнем Востоке отдельный ключ на отдельное участковое лесничество (!, которое обычно размером с административный район) создают или на лесничество (Новосиб вроде бы).
vabisan
Сообщение vabisan » 29 янв 2015, 15:43
nadiopt писал(а):если совсем ничего не подобрать, я брала злобно объединяла все лесничества (там наверняка в атрибутике есть уникальный код лесничества), назначала им СК-42, они оказывались где-нибудь в усть-северомордске, потом начинала редактирование и все вручную двигала куда надо.
трехградусную не пробовал. В шестиградусной слой по широте в нули сваливается.
Сообщение nadiopt » 29 янв 2015, 15:49
эти редиски могли и в условной оцифровать, в Краснодарском крае я такое видела.
vabisan
Сообщение vabisan » 29 янв 2015, 15:57
gimran писал(а):Выяснять как делалось лень, т.к. ЛесГИС делается Новосибирском и большинство продуктов с его использованием оттуда же, а там "аццкие" МСК - для каждого лесничества свои, насколько памятую виденное мною. Причем обычно СК63 с "аццкими" смещением (нецелочисленным) по Y и X от действительного значения.
Надеюсь, что помог.
Спасибо за совет! Попробую - отпишусь.
Тут еще действительно вопрос в том, что слоев много и для каждого лесничества могут быть свои параметры.
Вернуться в «MapInfo»
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 11 гостей
