Новый 'старый' плагин для QGIS - QuickMapServices
Re: Работа с сервисами ArcGIS в QGIS
Сообщение Донецков »
После обновления модуля ЗУ с ПКК действительно загружаются...
Небольшая хотелка, или может что-то сам недосмотрел, а это уже есть, т.к. кадастровая информация довольно емкая, удобнее сделать загрузку по тематическим группам (кадастровые округа, районы, кварталы, земельные участки, ОКС), что удобнее при работе...
Re: Новый 'старый' плагин для QGIS - QuickMapServices
Сообщение Максим Дубинин »
плагин работоспособен, панику разводить не нужно
обсуждение работы с ArcGIS Server Mapservices в NextGIS QGIS ведется тут: viewtopic.php?f=27&t=17908#p122676
PS: ссылку можно было и оставить, тут согласен, теперь есть.
Донецков писал(а):удобнее сделать загрузку по тематическим группам (кадастровые округа, районы, кварталы, земельные участки, ОКС), что удобнее при работе
С этим легко помочь вам самому, здесь описано, как добавить новые ресурсы в плагин:
https://github.com/nextgis/quickmapserv ... ata-source
Если сделаете отдельные - мы добавим. То что касается гитхаба в описании выше - можно не делать, приложить новые метаданные прямо сюда, в форум.
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin »
Сразу оговорюсь, что для меня такая ошибка не критична, но на всякий случай - скрин (Win XP)
SergeyRyzhkov
Ваше звание: GP-экотеррористы
Сообщение SergeyRyzhkov »
Petruxin писал(а):Сразу оговорюсь, что для меня такая ошибка не критична, но на всякий случай - скрин (Win XP)
Максим всех напугал (я в шутку, не обижайтесь, Максим).
Выше писали и дали ссылку, что нужно именно экспериментальную версию 2.7.1 скачать! Не совсем это очевидно,конечно, но факт
Понял. Вопрос отпал.
написал статью про модуль, если что-то непонятно или пропустил - говорите, поправлю
http://gis-lab.info/qa/quickmapservices.html
Skeptic-100
Сообщение Skeptic-100 »
Карты загружаются автоматически в установленную СК. Если ПКК в плагине сильно не бьется с кадастром, то как это можно исправить?
Skeptic-100 писал(а):ПКК в плагине сильно не бьется с кадастром
что значит "с кадастром"? подробнее можно?
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab »
Skeptic-100 писал(а):... ПКК в плагине сильно не бьется с кадастром ...
Параметры СК "кадастра" какие?
Возможно, внесенные изменения в ГКН не нашли отражения в ПКК, еще как вариант, используемые параметры региональной МСК "не те", что нужно...
Skeptic-100
Все в норме. Мои параметры были ошибочны.
SergeyRyzhkov
Несколько пожеланий:
(не пишу как положено на гитхабе, так как у многих коллег нет там эккаунта). Если здесь не уместно писать - скажите - исправлись
1. При обновлении плагина перезаписались папки quick_map_services\data_sources и quick_map_services\groups
что не очень хорошо, если сам настраиваю папки
2. Попытался в поле alias написать русские буквы (файл настроек источника данных) - не загружается. Только потом увидел что можно написать alias[ru], тогда работает
3. В лог желательно писать какой именно фал настроек не удалось распарсить, сейчас просто INI file can't be parsed:
4. Желательно иметь возможность также русскими буквами и группы именовать
5. Было бы удобно, если было отдельно две группы:
- как сейчас есть
- и для базовых карт. То есть отдельная группа источников-подложек. Если выбрали, то предыдущая подложка автоматически выключается.
6. Удобно также было бы иметь возможность обновить группы источников. То есть я поменял в файловой системе настройки и чтобы не перезапускать NextGIS, сразу можно было обновить
Удачи Вам!
SergeyRyzhkov писал(а):6. Удобно также было бы иметь возможность обновить группы источников. То есть я поменял в файловой системе настройки и чтобы не перезапускать NextGIS, сразу можно было обновить
http://plugins.qgis.org/plugins/plugin_reloader/
Желательно продублировать предложения на гитхабе вот тут
https://github.com/nextgis/quickmapservices/issues
Вернуться в «NextGIS»
