Работа с сервисами ArcGIS в QGIS
SergeyRyzhkov
Ваше звание: GP-экотеррористы
Re: Новый 'старый' плагин для QGIS - QuickMapServices
Сообщение SergeyRyzhkov »
Нет, к сожалению. Не увидел ссылку и необходимость качать именно экспериментальную версию, к сожалению.
Я то Вашей сборкой пользуюсь в рабочих целях, периодически, поэтому переустановил стабильную версию
Версия QGIS 2.6.1-Brighton Ревизия e2a51df
Могу протестировать, какую скажете версию :) - хоть чем-то помогу хорошему делу ...
ЗЫ: Вы бы иконку сменили, а то я раз 5 вчера тыкал WCF по-ошибке :)
Сообщение Максим Дубинин »
Денис выше написал что именно нужно ставить.
также вы можете загрузить экспериментальную версию (2.7.0.19), использующую самые свежие версии GDAL.
SergeyRyzhkov
Скачал, снес предыдущую.
Ошибки при подключении ЗОУИТ уже нет, но и данные не появляются
Также не совсем понял, как использовать новый инструмент identifyplus?
Re: Работа с сервисами ArcGIS в QGIS
Поставил NextGIS QGIS Future, открыл нашу сборку ОСМ, включил:
ЗОУИТ
ЕГИП
Всё штатно.
Чтобы работал Identify+ должен быть подключен один из этих источников.
ЗОУИТ очень информационно ненасыщенный, чтобы найти объект по Зеленограду мне пришлось подложку отключить и тогда нашлось такое "пятно":
SergeyRyzhkov
Максим, Вы сначала объясниетсь почему без моего согласия и уведомления были перенесены мои сообщения в более удобную для Вас тему, оставив анонс "читстым"
Во-вторых, Вы мне не верите? Мне выслать Вам ролик? Или Вы мне дадите намеки где что посмотреть, логи и т.д.
Ну не мне же это нужно больше всего. Постарался помочь,
Я смотрел на Питер. Причем смотрел одновременно на WEB ПКК и на NextGIS.
Документ со скрин в аттаче
Doc4.doc
(2.2 МБ) 527 скачиваний
SergeyRyzhkov писал(а):Вы сначала объясниетсь почему без моего согласия и уведомления были перенесены мои сообщения в более удобную для Вас тему
Потому что то, что "не показываются ЗОУИТы" это не проблема модуля, а проблема поддержки ArcGIS Mapservices в NextGIS QGIS, поэтому и перенес в правильную тему. Согласие участников дискуссии для переноса мне для этого не требуется.
У меня ЗОУИТы в районе скриншота есть, их мало, но есть. Сервера РР очень часто лагают, может в этом дело. Нужно продолжать проверять, если в упор не работает - отлаживать.
SergeyRyzhkov
Максим, я без наезда. Возможно у меня способ выражения мыслей угловат.
Но Вы видели, когда я радуюсь :) - я пишу: Спасибо за работу, молодцы. Когда огорчен - я ...
Максим, насчет работает-не работает и чья проблема. Ну не мне Вам объяснять, что мне как Заказчику (я условно чтобы доходчивее) все равно на чьей стороне проблема. Я же не разбираюсь в этом (условно), есть плагин - нажимаю кнопку - в ответ тишина.
И как Вы пишите я панику не развожу, я пытаюсь помочь, выступаю в роли тестера, трачу свое личное время, поэтому не надо в таком тоне.
ЗОУИТ так и не заработали, специально поздно вечером проверял. Причем на ПКК есть, а на карте нет. Может у меня настройки с сетью? У нас на работе прокся, но вроде в кугис я прописал... Чем еще могу помочь? Где посмотреть?
Предложения:
1. если есть возможность в случае ошибки или выводить сообщение или хотя бы писать в лог.
2. при прокрутки мыши, использовании инструментов увеличить, уменьшить - очень раздражает что карта резко дергается в левый нижиний угол (иногда в правый) - я понимаю это не вопрос ПКК, также ведет при открытом слое OSM, но пишу здесь
3. Слой ЗОУИТ не открывается. Причем подозрительно что даже wait (прогресса) нет
И все же вопрос. Как работает IdentityPlus? Для подключенного слоя кадастра будет работать ?
Вот лог:
[spoiler=]2015-01-28T13:15:24	0	gdallocationinfo -xml -b 1 -geoloc format=image/png32&crs=EPSG:3857&layers=1&layers=2&layers=3&layers=5&layers=6&layers=7&layers=9&layers=10&layers=11&layers=12&layers=13&layers=14&layers=15&layers=16&layers=18&layers=19&layers=20&layers=21&layers=22&layers=23&layers=24&styles=&styles=&styles=&styles=&styles=&styles=&styles=&styles=&styles=&styles=&styles=&styles=&styles=&styles=&styles=&styles=&styles=&styles=&styles=&styles=&styles=&url=http://maps.rosreestr.ru/arcgis/services/Cadastre/CadastreWMS/MapServer/WMSServer 3368222.701269 8387406.431241
2015-01-28T13:15:24	2	gdallocationinfo return error status<br/>:
			ERROR 4: `format=image/png32&crs=EPSG:3857&layers=1&layers=2&layers=3&layers=5&layers=6&layers=7&layers=9&layers=10&layers=11&layers=12&layers=13&layers=14&layers=15&layers=16&layers=18&layers=19&layers=20&layers=21&layers=22&layers=23&layers=24&styles=&styles=&styles=&styles=&styles=&styles=&styles=&styles=&styles=&styles=&styles=&styles=&styles=&styles=&styles=&styles=&styles=&styles=&styles=&styles=&styles=&url=http://maps.rosreestr.ru/arcgis/services/Cadastre/CadastreWMS/MapServer/WMSServer' does not exist in the file system,
			and is not recognised as a supported dataset name.[/spoiler]
Пока все.
А так отличная работа!
по ЗОУИТ - нужны еще репорты, у меня все работает хорошо, придраться не к чему. Если еще люди напишут, что тоже не работает - возможно будем исследовать дальше.
Identify+ работает, см. третий скриншот выше.
Пожалуйста, не надо писать здесь пожелания-сообщения об ошибках в общем интерфейсе QGIS, эта тема для другого, такие вещи буду отделять или, при невозможности, просто игнорировать.
PS: Вы не наш заказчик, наш заказчик - тот кто нам платит. То что у кого-то что-то не работает - не обязательно является для нас поводом к действию.
SergeyRyzhkov
Максим Дубинин писал(а):по ЗОУИТ - нужны еще репорты, у меня все работает хорошо, придраться не к чему. Если еще люди напишут, что тоже не работает - возможно будем исследовать дальше.
Я Вас понял. То что у меня не работает - это моя проблема.
Максим Дубинин писал(а): Identify+ работает, см. третий скриншот выше.
Я Вас понял. Я Вам даже лог привел с ошибкой, но опять же то что у меня не работает - это моя проблема.
Максим Дубинин писал(а): Пожалуйста, не надо писать здесь пожелания-сообщения об ошибках в общем интерфейсе QGIS, эта тема для другого, такие вещи буду отделять или, при невозможности, просто игнорировать.
Прошу прощения. Не буду больше так писать, уж тем более вдруг проигнорируют...
Максим Дубинин писал(а): PS: Вы не наш заказчик, наш заказчик - тот кто нам платит. То что у кого-то что-то не работает - не обязательно является для нас поводом к действию.
Согласен.
Кстати Вы отлично своими высказываниями показываете разницу между свободным ПО и "за деньги".
Далее предлагаю не дискуссировать.
Прошу прощения что попытался Вам как-то помочь с Вашими отличными наработками! (я без язвительности!)
Свободное ПО != Бесплатное ПО
SergeyRyzhkov писал(а):То что у меня не работает - это моя проблема.
Это не так, но я не буду вас разубеждать.
UPD: дискуссию на эту тему отделил сюда
Сообщение Донецков »
Тупой вопрос, где находится Identify+, т.к. в модулях не наблюдаю...
SergeyRyzhkov
Донецков писал(а):Тупой вопрос, где находится Identify+, т.к. в модулях не наблюдаю...
Вопрос не тупой, я тоже чисто случайно нашел. Сначала думал что этот инструмент расширяет стандартный.
На картинке показал где (и ошибку при его работе)
28-01-15 15-03-05.jpg (445.84 КБ) 14398 просмотров
Identify+ пока можно получить только так: установив NextGIS QGIS Future http://nextgis.ru/nextgis-qgis/
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov »
Решил тоже потестить. Вот что получается:
1) Данные ЗОУИТ отображаются без нареканий и Identify+ на них тоже работает;
2) Данные слоя Rosreestr Cadastre тоже отображаются нормально, но Identify+ на этом слое не работает, не уверен, что этот инструмент в принципе работает с этим слоем, надо уточнить.
UPD.: уточнил - слой Rosreestr Cadastre и не должен работать через Identify+, так что всё нормально, он работает через стандартный инструмент идентификации QGIS.
SergeyRyzhkov
Denis Rykov писал(а):Решил тоже потестить. Вот что получается:
Денис (или коллеги), а Вы можете мне уделить время (не срочно!!!) в ЛС или по почте над моей проблемой.
Просто мне хочется понять почему у меня не работает. Тут уже скорее дело принципа для меня, а не сама функциональность, а то вдруг у меня какая-то общая проблема и другие плагины не будут работать или еще что-то...
Заранее спасибо!
