Данные WMS ПКК Росреестра
GRM
Добрый день!
Подскажите пжл разницу между данными тянущимися с WMS росреестра и данными скачанными с maps.rosreestr.ru/arcgis/rest/services/Cadastre
ручной способ получения векторных данных ПКК
Казалось бы источник один и тот же, но есть существенная разница получаемых данных. Что из этого наиболее правдоподобно?
На что можно ссылаться при работе?
И если первые данные более точные, то каким образом их можно скачать?
Сорри, если ошибся топиком
Re: Данные WMS ПКК Росреестра
Разницы быть не должно, т.к. это одни и те же данные, в противном случае приводите примеры (скриншоты и т.п.), если что-то не скачивается в векторе, это не ошибка данных...
Ссылаться при работе нельзя ни на что, т.к. это не предусмотрено соглашением на ПКК.
GRM
Вот пример, данные загруженные через WMS (красная) и данные скачанные (как граница гос-ва) по ссылке выше.
Мне кажется идет просто загрубление данных?
Отсюда у меня вытекает еще один вопрос "на что ссылаться"? Я имел ввиду, на какие данные может опираться заказчик присылая проект? вопрос естественно к самому заказчику, но и он не всегда знает. Поэтому и спросил, "а вдруг")
ЗЫ
мсшт 1:63 000
ЗЫ
мсшт 1:63 000
- Граница ПО И ЛО
- Безымянный.png (33.65 КБ) 34091 просмотр
GRM
То что границы областей не совпадают друг с другом это и на ПКК видно, а для сравнения со скаченным вектором нужно сравнивать при более крупном масштабе 1:500 - 1:2000, тогда можно будет заметить расхождения между растром WMS и вектором, как правило они могут быть в пределах до нескольких метров и то не скаченным с ПКК, а сравнивая с данными запрошенными в xml (КПТ, КВЗУ), что связано с разными параметрами трансформации (МСК - WGS84 и обратно)...
Александр Фадеев
Смотря в каком формате скачиваете векторку, если kmz - это градусы с 6 знаками после запятой, если json - 12 знаков после запятой. Если не ошибаюсь, то величина точности в первом случае в среднем 10 cм, зависит от широты, плюсом некое смещение явно заложено.
Последний раз редактировалось Александр Фадеев 06 фев 2015, 08:55, всего редактировалось 1 раз.
Изначально представленные данные должны были быть созданы в некой системе координат и проекции. Для РФ это могут быть Пулково-1942, ПЗ-90/90.02/90.11 на Гауссе-Крюгере, если речь идет о границах (я не понял чего). Дальше это как то для портала ПКК выгружено в гугло-меркатор. Вот тут возникает вопрос как именно это было сделано. На сколько я знаю, есть два озвученных объяснения как это было сделано:
1) ОТъ..сь - это наше внутреннее дело. Как хотим так и переводим. Вам дали доступные данные - вот в них и любуйтесь! Все точные данные - только за бабло.
2) Ой! Знаете, мы ничего не смогли найти, нам ничего из Роскартографии не дали! Поэтому мы привязались к снимкам QB/WV/GeoEye и для каждого региона рассчитали переход самостоятельно. Извините, но все точные данные в МСК - только за бабло.
По факту на некоторые области РФ, до недавнего времени, действовали переходы из ГОСТ-2001 или ГОСТ-2008. С января этого года данные численно изменились: для примера, Земельный участок: 50:21:0030210:67
http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/? ... s=cadastre
1) данные в СК63 от 02.12.2010
2) данные от 2013/07/04:
3) данные от 2014/11/19:
Данные 2 соотносились с данными 1 через ГОСТ-2008. Данные 3 - ХЗ через что.
CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 3ХХХХХ3333, 0.ХХХХ667, 1, 3250000, 0 Bounds (3000000, 5900000) (3500000, 6400000)
Region 1
5
3194497.47 6148529.91
3194454.06 6148422.62
3194507.71 6148412.83
3194538.62 6148512.89
CoordSys Earth Projection 10, 157, "m", 0 Bounds (4138887, 7448583) (4229907, 7493155)
Region 1
5
4185789.935 7473795.481
4185862.927 7473766.308
4185810.627 7473588.677
4185715.743 7473604.784
CoordSys Earth Projection 10, 157, "m", 0 Bounds (3900000, 7200000) (4500000, 7800000)
Region 1
5
4185792.193 7473798.857
4185865.185 7473769.683
4185812.884 7473592.052
4185718 7473608.159
4185792.193 7473798.857Код: Выделить всё
04.07.2013 19.11.2014 DX DY SQR(dx2+dy2)
4 185 789.935 7 473 795.481 4 185 792.193 7 473 798.857 2.258 3.376 4.062
4 185 862.927 7 473 766.308 4 185 865.185 7 473 769.683 2.258 3.375 4.061
4 185 810.627 7 473 588.677 4 185 812.884 7 473 592.052 2.257 3.375 4.060
4 185 715.743 7 473 604.784 4 185 718.000 7 473 608.159 2.257 3.375 4.060
"уточнили"
- встречный вопрос, а чем этот json импортировать?если kmz - это градусы с 6 знаками после запятой, если json - 12 знаков после запятой
- SergeyRyzhkov
Откуда куда?Донецков писал(а):- встречный вопрос, а чем этот json импортировать?если kmz - это градусы с 6 знаками после запятой, если json - 12 знаков после запятой
Из json в shp, mif/mid, или открыть json в QGIS, MapInfo, ArcGIS...
Slinger
ArcGis понимает свой собственный json, это без вариантов. А с помощью онлайн конвертора или ogr2ogr (эта тема)можно сконвертировать arcgis json в обычный json и открыть его в global mapper.
- SergeyRyzhkov
Надо от задачи идти. Если в контексте темы, то получив esriJSON, вы , конечно, конвертнете его куда угодно, но (!)
При получении из ArcGIS Server (стандартно!) в полях, имеющих домены будут код домена, а не его значение.
Поэтому нужен более умный конвертор, который сначала прочитает описание сервиса,в том числе и доменов, а потом при конвертации esriJSON в что либо заменять коды на значения.
Если интересно, то думаю в обеденный перерыв сделаю в viewtopic.php?f=2&t=18581
В ArcGIS 10.2.1 (Basic) пока загрузить json пока не получается, хотя в Data Interop. в превью полигоны видны, но конвертация не запускается...
