Работа с сервисами ArcGIS в QGIS
yellow-sky
Сообщение yellow-sky »
Выпустили новый минидрайвер для gdal и инструмент для работы с ним из QGIS: http://nextgis.ru/blog/agsserver_ngq/.
Работаем через него с сервисами Россреестра и ЕГИП Мск.
По сути, теперь в QGIS можно работать со многими типами сервисов AGS:
  • Динамические сервисы MapService (доступны в нашей сборке)
  • Кэшированные сервисы MapService (доступны через gdal)
  • WFS (родной драйвер)
  • WMS (родной драйвер)
  • REST Query интерфейс для MapService (через gdal)
  • WPS для ProcessingService (через плагин)
Жаль, что в списке нет FeatureService.
Будем рады, если кто-нибудь испробует работу с динамическим MapService на своих данных\сервисах.
UPD: Попробовать работу с этими возможностями пока можно только через NextGIS QGIS Future.
UPD: Подгружать подложки удобно через модуль QuickMapServices: http://gis-lab.info/qa/quickmapservices.html
Re: Работа с сервисами ArcGIS в QGIS
Сообщение Донецков »
Было бы неплохо, если бы это побыстрее добавили для загрузки из репозитория,
и вопрос по наличию версии для x64...
Сообщение Максим Дубинин »
репозитории тут непричем, это изменения в ядре GDAL (C++), быстрого попадания этой функциональности в QGIS обещать невозможно, поэтому если она нужна - нужно либо пользоваться нашей сборкой, либо собирать самому.
Над x64 мы подумаем.
Поскольку собирать самостоятельно не мой вариант, возможно попробую, как делал ранее, копированием с заменой установленной вашей сборки поверх стандартной, иногда работало..., но это только для х32 актуально, мешать с х64 наверное не стоит...
если что-то не работает, нужно выяснять почему и исправлять сборку
смысл манипуляций с
Донецков писал(а):заменой установленной вашей сборки поверх стандартной
от меня ускользает, но в любом случае это здесь оффтопик, если нужно что-то починить в сборке - открывайте новую тему, описывайте проблему, всё как обычно. Если наша проблема - будем исправлять.
Может немного не так объяснил... Использую обычную сборку, т.к. ее удобно обновлять, а ваша требует удаления установленной и установки новой..., но сталкивался ранее с тем, что в офф. версии что-то не работало или отсутствовало, а в вашей это было (ранее еще на версиях 1.8 - 1.9), так вот устанавливал вашу сборку на "ненужную машину", потом копировал ее каталогом и переносил на рабочую машину с заменой стандартной сборки, после этого стандартная сборка работала "лучше"...
Донецков писал(а):ваша требует удаления установленной и установки новой
это давно уже не так, сборки изолированы от других типов сборок, удалить попросить только себя - если уже установлена
Re: Новый 'старый' плагин для QGIS - QuickMapServices
Скорее всего из-за того, что данные Росреестра по ЗУ и ЗОУИТ должны подгружаться с помощью этого (поначалу так думал), но т.к.
, то всем кто использует стандартную версию QGIS это пока не светит...
Хотя, если посмотреть ... python\plugins\quick_map_services\data_sources\rosreestr_cadastre_wms\metadata.ini, то видно, что загрузка идет через WMS ...
[general]
id = rosreestr_cadastre_wms
type = WMS
is_contrib = False
[ui]
group = rosreestr
alias = Rosreestr Cadastre
[license]
name =
link =
copyright_text =© Росреестр, 2013
copyright_link =
terms_of_use = http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/terms.html
[wms]
url = http://maps.rosreestr.ru/arcgis/services/Cadastre/CadastreWMS/MapServer/WMSServer&format=image/png&layers=1&styles=&crs=EPSG:3857
получается, что подгружаться должны данные из CadastreWMS, но почему-то загрузка не происходит, так же как и по ЗОУИТ (что логично)
В тоже время rosreestr_basemap и rosreestr_basemap_anno загружаются нормально, хотя они и не через WMS:
Так что вопросы пока остаются...
только на NextGIS QGIS
относится и к eAtlas Москвы...
Последний раз редактировалось Донецков 27 янв 2015, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
Вопрос можете четко сформулировать? Что и где не работает?
SergeyRyzhkov
Ваше звание: GP-экотеррористы
Сообщение SergeyRyzhkov »
Прошу прощения за оффтоп,
Я вот часто ворчу, а тут!
Молодцы !!!!!!
Кучу вчера мне времени сэкономили (при общении с Заказчиком), без всяких ползаний к GDAL напрямую.
ЗЫ: Жаль, пока ЗОУИТ не работает, но это как я понимаю дело техники. Еще бы нормальный идентификационный инструмент для слоев ПКК (вроде где же был, но не могу найти)
Еще раз Спасибо за работу!!!
Пока не обновился до новой версии модуля, про работоспособность кадастровых данных Росреестра не пишу...
Но общее правило в стандартной QGIS, не загружаются слои, которые основаны на "родных" ArcGIS сервисах, на настоящий момент это ЗОУИТ Росреестра и слои eAtlas Москвы...
Донецков писал(а):общее правило в стандартной QGIS
Еще раз:
1. ЗОУИТ и другие слои с ArcGIS Server НЕ будут подключаться в стандартном кугисе, так как он использует старую версию GDAL.
2. Для подключения ЗОУИТ, как и других слоёв с ArcGIS Server нужна наша версия - NextGIS QGIS, основанная на новом GDAL, нами и доработанном.
Хотите подключать эти слои - ставьте NextGIS QGIS
http://nextgis.ru/blog/podderzhka-servi ... is-future/
SergeyRyzhkov
Скачал вчера крайнюю версию NextGIS QGIS
Добавление ЗОУИТ не работает
Ваше звание: Author
Сообщение Denis Rykov »
Качали отсюда и именно экспериментальную версию?
