Есть ли СК63 в QGIS
GreatDeal
Есть ли СК63 в QGIS
Сообщение GreatDeal »
Нужно привязать растр в СК 63, но самостоятельно не могу найти эту проекцию в библиотеке QGIS.
Может она называется по-другому?
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Re: Есть ли СК63 в QGIS
Сообщение Филиппов Владислав »
нет её там.
можно завести самому в формате PROJ4 http://trac.osgeo.org/proj/wiki/GenParms
GreatDeal
А я чайник, где посмотреть процесс "заведения"? По ссылке, как я понял, описание в каком виде представлять параметры проекции, а нет ли где нибудь готовых параметров СК 63
Спасибо за ответ
SergeyRyzhkov
Ваше звание: GP-экотеррористы
Сообщение SergeyRyzhkov »
Сообщение trir »
МСК это не СК63, но почти
MapInfo.prj в proj
Филиппов Владислав
забыл сказать, если СК создана на основе аффинных преобразований, то это не поддерживается в PROJ4
SergeyRyzhkov
Филиппов Владислав писал(а):забыл сказать, если СК создана на основе аффинных преобразований, то это не поддерживается в PROJ4
Владислав, а например какие есть используемые СК, созданные на основе аффинных преобразований ?
Это же просто мат.способ
Для общего образования.
gimran
Сообщение gimran »
Ключи официально закрыты в России, но ищущий обрящет.
Ну и на бывшее СНГ ключи открыты.
Но не факт, что у Вас ск63, а не ск63 с доп смещением (встречал).
Только на самом деле ск63 это ск42+смещение.
То есть имея на руках растр в ск63 и зная, где точки должны быть, Вы можете по другой привязанной карте и своему растру привязать.
Ключи в действительности нужны только если у Вас вектор в ск63, или если у Вас растр, который невозможно привязать, кроме как по координатной линейке в ск63 на растре.
gimran
Сообщение gimran »
Если ск создана афинными преобразованиями, то ключи равно можно подобрать.
Ск63 по сути и есть афинные преобразования. Я несколько раз мскшную систему координат подбирал вручную, в связи со сложностью формы объекта и отсутствием ключей.
Впрочем, можно было и программно сделать, но тогда я только учился.
Сообщение Игорь Белов »
gimran писал(а):Ск63 по сути и есть афинные преобразования.
СК-63 — классическая проекция Гаусса-Крюгера, аффинные преобразования не используются ни в одной зоне.
Другое дело МСК городов и весей: используемое конформное преобразование является частным случаем аффинного.
SergeyRyzhkov
Вы абсолютно правы!
Я вот спрашивал
viewtopic.php?f=25&t=18492#p123820
Вы не подскажете, есть ли реально МСК, которые определены с использованием аффинных преобразований. И как это вообще выглядит. Я тут профан, хотел бы подтянуть знания
Сообщение trir »
МСК г. Екатеринбург (по краней мере которые у меня были)
Выглядит также, только куча параметров в СК
Филиппов Владислав
Сергей, вот например в формате MapInfo:
просто:
"--- МСК-24 Красноярский край ---"
"МСК-24 зона 1, 6 градусная", 8, 1001, 7, 81.51666666666, 0, 1, 1500000, -5416586.442
"МСК-24 зона 2, 6 градусная", 8, 1001, 7, 87.51666666666, 0, 1, 2500000, -5416586.442
аффиные:
"Местная СК г. ", 1008, 1001, 7, 87, 0, 1, 61258.311, -6310038.968, 7, 1.0000156837, 0, 0, 0, 1.0000156837, 0
SergeyRyzhkov
Владислав, спасибо!
Честно говоря, думал что реально не используют.
Вот еще нашел по теме
viewtopic.php?t=6757
SergeyRyzhkov писал(а):Честно говоря, думал что реально не используют.
Сергей, найдите «ГКИНП(ОНТА) 01-271-03 Руководство по созданию и реконструкции городских геодезических сетей с использованием спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS», это несложно. В пункте 7.5 перечисляются параметры ключа перехода от государственной СК к местной. Особенно интересны два последних:
  • угол поворота оси;
  • значение поверхности относимости.
Значение поверхности относимости может интерпретироваться как задание масштабного коэффициента (перенос уровня относимости в ноль = ввод масштабного коэффициента). Параметры аффинного преобразования:
A = m cos θ
B = −m sin θ
C = X₀
D = m sin θ
E = m cos θ
F = Y₀
(обозначения по статье Конформное преобразование).
Филиппов Владислав писал(а):"Местная СК г. ", 1008, 1001, 7, 87, 0, 1, 61258.311, -6310038.968, 7, 1.0000156837, 0, 0, 0, 1.0000156837, 0
Принцип правильный, но пример не слишком удачный. В данном конкретном случае аффинное преобразование излишне, достаточно заменить значение параметра k_0=1 на 1.0000156837.
