Изолинии
Орхан
Изолинии
Сообщение Орхан » 18 янв 2015, 07:32
Нашел снимок с изолиниями решил его оцифровать. Привязки нет так как это снимок поверхности Марса есть изолинии.
1. Надо ли привязывать этот снимок к какой либо системе координат или не обязательно(я просто не знаю какие там к Марсу подойдут)
2.В ArcMap создаю шейп файл и красиво ровно обвожу изолинии на снимке и соответственно задаю им Z указаный на снимке. Достаточно ли этой информации в атрибутивной таблице для построения 3Д поверхности по окончанию оцифровки изолиний на снимке ?
3.И собственно после оцифровки изолиний как создать(какие инструменты нужны ?) растр или TIN модель имея только шейп файл с Z значениями ?
Рассчитываю на вашу помощь
Орхан
Re: Изолинии
Сообщение Орхан » 18 янв 2015, 08:41
удалите тему я разобрался в "гугле разбанили"
Re: Изолинии
Сообщение trir » 18 янв 2015, 15:26
GEOGCS["GCS_Mars_2000",DATUM["D_Mars_2000",
SPHEROID["Mars_2000_IAU_IAG",3396190.0,169.8944472236118]],
PRIMEM["Reference_Meridian",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]]
