Как построить карту донных отложений?
Мельник
Есть два массива XYZ (координаты и глубина).Как найти разности глубин, если координаты близки (расстояние 1-2 метра), но не совпадают?
В Surfer можно построить только разрез по линии (сечение), а нужна карта типа изобат с толщиной донных отложений.
Спасибо.
Спасибо.
Мельник
Re: Как построить карту донных отложений?
Спасибо, попробую-попытаюсь.
а у вас точно Surfer (который от Golden Software)? На нем месторождения моделируют, со всем комплектом структурных карт - он для того, собственно, и предназначенМельник писал(а):В Surfer можно построить только разрез по линии (сечение), а нужна карта типа изобат с толщиной донных отложений.
Мельник
Точно. Может можно, но я не знаю, как
Мельник
Нужно построить TIN и вычесть один из другого, лично я знаю как это сделать в Civil 3D (в принципе можно использовать триал).
Не проходит - у меня WindowsXP 32///
