Long Integer
stavropol26
Long Integer
Сообщение stavropol26 » 14 янв 2015, 11:29
подскажите какую максимальную длину можно указать для ячейкм в формате long integer
swdartvader
Re: Long Integer
Сообщение swdartvader » 14 янв 2015, 12:09
Диапазон хранимых значений
от -2147483648 до 2147483647
stavropol26
Re: Long Integer
Сообщение stavropol26 » 14 янв 2015, 12:50
swdartvader писал(а):Диапазон хранимых значений
а почему тогда при хранении данных в базе данных в ячейку влезает только 9
giser
Re: Long Integer
Сообщение giser » 14 янв 2015, 13:00
10 влезет только, видимо, если число (по модулю) меньше чем +-2147483647.
stavropol26
Re: Long Integer
Сообщение stavropol26 » 14 янв 2015, 13:02
giser писал(а):10 влезет только, видимо, если число (по модулю) меньше чем +-2147483647.
придётся double использовать
Re: Long Integer
Сообщение trir » 14 янв 2015, 13:37
http://webhelp.esri.com/arcgisserver/9. ... 061022.htm
5–10 (Oracle)
6-10 (PostgreSQL)
6-9 (DB2, Informix, and SQL Server)
stavropol26
Re: Long Integer
Сообщение stavropol26 » 14 янв 2015, 15:05
trir писал(а):http://webhelp.esri.com/arcgisserver/9. ... 061022.htm
5–10 (Oracle)
6-10 (PostgreSQL)
Спасибо
