Геомикср. Сервис геокодирования
SergeyRyzhkov
Ваше звание: GP-экотеррористы
Сообщение SergeyRyzhkov » 08 дек 2014, 19:25
В одном из сообщений было упомянуто, что (как я понял) реализуется сервис геокодирования (на основе OSM)
1. Можно анонсировать (кратко хотя бы) основные возможности?
2. Способ (и порядок) использования (имею ввиду только в составе ПО GeoMixer или же как внешний сервис. Платно, бесплатно, но с ограничением и т.д.)
По п.1 будут еще дополнительно вопросы :)
paleogis
Модератор
Ваше звание: Модератоо
Re: Геомикср. Сервис геокодирования
Сообщение paleogis » 24 дек 2014, 16:01
SergeyRyzhkov писал(а):В одном из сообщений было упомянуто, что (как я понял) реализуется сервис геокодирования (на основе OSM)
Сергей! Обновили страничку про наши сервисы на основе OSM, в том числе про сервис геокодирования
andreygeo
Сообщение andreygeo » 24 дек 2014, 16:27
paleogis писал(а): Сергей! Обновили страничку про наши сервисы на основе OSM, в том числе про сервис геокодирования
Никит, ссылку подправьте, у вас там написано http//docs.geomixer.ru/geocoding/, пропущено : (двоеточие), т.е. http://docs.geomixer.ru/geocoding/
Жаль сегодня только вспомнил, что у вас есть геокодер. QGISом гонял адреса сегодня полдня.
Проект GISGeo: геомаркетинг
Zverik
Сообщение Zverik » 24 дек 2014, 16:39
1) В ссылке на формат тайла у вас русская «У» вместо латинской «Y».
2) Спасибо, добавил тайловый слой в BigMap 2 (пример).
3) Было бы здорово более тесно взаимодействовать с сообществом OSM: например, сделать тему на их форуме, где анонсировать такие штуки и нововведения в инструментах. Помимо прочего, это может прибавить геомиксеру продвинутых пользователей-программистов.
paleogis
Модератор
Сообщение paleogis » 25 дек 2014, 13:28
Zverik писал(а):) Было бы здорово более тесно взаимодействовать с сообществом OSM: например, сделать тему на их форуме, где анонсировать такие штуки и нововведения в инструментах. Помимо прочего, это может прибавить геомиксеру продвинутых пользователей-программистов.
Илья! Спасибо за наводку, анонсировал наш сервис на форуме OSM
Zverik писал(а):2) Спасибо, добавил тайловый слой в BigMap 2 (пример).
Отлично, теперь я смогу распечать карты для глазомерки:)
Zverik писал(а):1) В ссылке на формат тайла у вас русская «У» вместо латинской «Y».
andreygeo писал(а):Никит, ссылку подправьте, у вас там написано http//docs.geomixer.ru/geocoding/, пропущено : (двоеточие), т.е. http://docs.geomixer.ru/geocoding/
Спасибо поправим
Michigan
Сообщение Michigan » 31 дек 2014, 23:16
Подключили геокодинг по ОСМ сюда: http://search.kosmosnimki.ru/
основная фишка, что результаты поиска показываются с границами и соответственно можно сразу искать съемку, например: "санкт-петербург", "московская область"
SergeyRyzhkov
Сообщение SergeyRyzhkov » 12 янв 2015, 21:34
Никита, добрый вечер!
Я только с самолета и сразу посмотрел ответ :). Спасибо! Сделал пару пару примеров - работает, впечатляет.
Пока на вскидку...
1) Идентификаторы объектов используются внутренние Вашей базы, как я понял. Есть ли "увязка" их с гуидами ФИАС ?
2) Еще можно подробнее по моему вопросу № 2.
Спасибо!
paleogis
Модератор
Сообщение paleogis » 13 янв 2015, 11:05
SergeyRyzhkov писал(а):Я только с самолета и сразу посмотрел ответ :). Спасибо! Сделал пару пару примеров - работает, впечатляет.
Спасибо на добром слове:)
SergeyRyzhkov писал(а):1) Идентификаторы объектов используются внутренние Вашей базы, как я понял. Есть ли "увязка" их с гуидами ФИАС ?
Увязка с ФИАС пока в планах.
SergeyRyzhkov писал(а):2) Еще можно подробнее по моему вопросу № 2.
Отвечу в личку.
SergeyRyzhkov
Сообщение SergeyRyzhkov » 13 янв 2015, 13:07
Еще немного протестировал. Навскидку:
1. При поиске в некоторых случая дублируется результат. То есть в ответ приходит две одинаковые строчки
2. Не валидный GeoJSON. Наименования геометрий не должно быть в верхнем регистре.
Что еще хотелось бы:
1. В параметрах геокодирования должна быть возможность задать bounds поиска.
2. В параметрах геокодирования должна быть возможность задать точность координат (количество знаков после запятой)
3. Было бы удобно задавать формат вывода геометрии WKT, WKB, GeoJSON, TopoJSON
Также в документации хорошо бы указать какие именно объекты (группы) подлежат геокодирования. То есть здания, сооружения, улицы, путепроводы, мосты, земельные участки, границы районов, мун.образований и и.д. Чтобы понимать что я могу получить при поиске
Ссори, если уже что-то реализовано и я пропустил!
Вернуться в «Веб-картография»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
