Как определить зону СК 63 года?
Slinger
Re: Как определить зону СК 63 года?
Не пойму никак, в чём опять проблема. Товарисч ErnieBoyd уже всё давно решил.
Блоки N, O, Z это Турция, Афганистан и Балканы. Есть ли смысл в них ?
- Игорь Белов
Это немного другое. Программа nom63 ничего не знает о географии блоков. Пользователь должен сам выбирать подходящие литеры.Slinger писал(а):ErnieBoyd уже всё давно решил
Может и нет, но для комплектности...
Slinger
Тогда я опять не понял, в чём проблема. У топикстартёра SC63P зона 3. Соответственно это МСК50 зона 2. Или вопрос видимо уже не в этом.
- Игорь Лебедь
Что нужно?
1 - название зоны - ? пример - Pulkovo 1963 P 3 degree zone 2
2 - параметры проекции в формате .prj/mapinfow.prj? Пример - или
3 - разграфка номенклатурных листов 1:10000 указанной проекции? Пример - или Сам вопрос скорее всего некорректно сформулирован. Зная одно лишь название зоны, нельзя корректно перепроецировать, нужны параметры.
- Игорь Белов
Если ещё актуально, держите:Донецков писал(а):прошу сконвертируйте блоки N, O, Z в формат kml
noz.zip- N, O, Z
- (45.04 КБ) 869 скачиваний
Спасибо...
sergtor
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане! Если не трудно, у кого есть полноценная Панорама, очень прошу экскортнуть в *.kml разграфку 63г, блоки D,W, Q. Спасибо большое заранее!
- Игорь Белов
Панорамы у меня нет, так что можете игнорировать.sergtor писал(а):у кого есть полноценная Панорама, очень прошу экскортнуть в *.kml разграфку 63г, блоки D,W, Q.
dqw.zip- D, Q, W.
- (211.74 КБ) 941 скачивание
sergtor
ErnieBoyd, спасибо огромное!
Franklin1967
ловите весь regions.sit перекодированный в KLMsergtor писал(а):Доброго времени суток! Уважаемые форумчане! Если не трудно, у кого есть полноценная Панорама, очень прошу экскортнуть в *.kml разграфку 63г, блоки D,W, Q. Спасибо большое заранее!
klm_63.ZIP- Вся сетка СК63 c осевыми линиями в KLM
- (664.93 КБ) 1766 скачиваний
zpo
Подскажите, пожалуйста: почему такое может происходить:Franklin1967 писал(а):ловите весь regions.sit перекодированный в KLMsergtor писал(а):Доброго времени суток! Уважаемые форумчане! Если не трудно, у кого есть полноценная Панорама, очень прошу экскортнуть в *.kml разграфку 63г, блоки D,W, Q. Спасибо большое заранее!
из Панорамы экспортирую в mid/mif, открываю в Global Mapper (определяется автоматически датум Пулково 42), смотрю координаты вершин и сравниваю их с координатами вершин в метрике (геодезическая гр. мин. сек.) в Панораме для того же листа. в Панораме секунды почти всегда целые или близко к тому, а в Global Mapper нет - отличие, например, 0,5 сек.
Если экспортирую в kml и тоже сравниваю координаты в метрике в Панораме (WGS84 гр. мин. сек.) и в Global Mapper - они полностью совпадают.
- Игорь Белов
Первый случай: у Панорамы и Global Mapper'а разное представление о том, что такое Пулково 42. Интересно посмотреть на предложение CoordSys в файле MIF.zpo писал(а):почему такое может происходить:
Второй случай: WGS 84 и в Африке WGS 84.
zpo
CoordSys Earth Projection 1, 1001 в mif - файле.ErnieBoyd писал(а): Первый случай: у Панорамы и Global Mapper'а разное представление о том, что такое Пулково 42. Интересно посмотреть на предложение CoordSys в файле MIF.
- Игорь Белов
Не важно. Если координатная система проекта соответствует той, что в MIF-файле, Global Mapper показывает правильные координаты. Чтобы увидеть точные значения в поворотных точках, инструментом "Feature Info Tool" выберите нужный объект и нажмите кнопку [Vertices…].zpo писал(а):CoordSys Earth Projection 1, 1001 в mif - файле.
