Создание в ArcGIS проекции СК47
Egor
Друзья!
Требуется прописать в ArcGIS систему координат 1947 года (СК47).
Глобальная задача - перевод данных из ArcGIS (шейп-файлы, проекция Гаусса Крюгера, центральный меридиан 30, сдвиг по долготе 500 000) в MapInfo (СК47, далее план-схема)
Данные файла проекции в MapInfo:
"СК 47 зона 2", 8, 1001, 7, 30.95, 0, 1, 2250000, -6211057.626
Кому не лень заморочится могу выслать файлик шейпа и таб-файл результата, куда подгружать переведённое из аркгиса.
Мир вашему дому!
Re: Создание в ArcGIS проекции СК47
Так что куда переводим ArcGis -> MapInfo или наоборот MapInfo -> ArcGis ?
В любом случае выкладывайте исходный файл, хотя бы и пустой, здесь.
Стандартные переводилки на базе FME должны писать PRJ файл.
Что это за система координат такая забавная - 1947 года (СК47) ?
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
вообще откуда куда не переводи, параметры проекции должны сами подхватиться.
как вариант, конвертнуть из шейпа в миф, открыть его блокнотом и поменять строчку с проекцией на ту, которую вы указали, они обе в метрах, может и проканает.
и что такое "далее план-схема"? зачем все эти заморочки с проекциями. если потом мы от проекции отказываемся
Egor
2Борис
Да, перепутал я....конечно же не 1947года, а региона "47"
Другое дело, что я же не выбираю (к сожалению) в какой программе и системе координат работать. Работодатель рулит! Раньше не приходилось иметь дело с МСК47.
Спасибо за prj (хотя, я сам мог бы прописать его...но, испугался напутать)
Объясните, плиз, в чём опасность оцифровки в "план-схеме"? т.е. целесообразнее цифровать в МСК47 ?
Шейп был - "чужой"! Слава Богу, что проекция была известна - Гаусс-Крюгер, ц.мерид. 30, сдвиг 500000
Про "непрерывность" для МСК вообще ничего не понимаю - ОБЪЯСНИТЕ (где почитать можно?) - мне что дали, то и пользую
Мир вашему дому!
Egor
Мир вашему дому!
Egor
не перепроецируется!
- 2009-05-06_1.jpg (60.04 КБ) 14429 просмотров
Мир вашему дому!
- nadiopt
дык в аркКаталог попробуйте, если нужны пояснения, пришлю попозже
Все в порядке. Не берите в голову проблемы НЕпрерывности. Они к вам отношения не имеют. Просто по положению субъекту федерации разрешена собственная система координат. По тому же положению она должна быть ОДНА. Если в СК несколько зон, то нарушается принцип непрерывности измерений. На границах зон происходит скачок координат. Самый простой пример 1-я зона имеет все координаты по оси Восток с префиксом 1 миллион, все координаты 2-ой зоны будут уже двух миллионные. И простым сдвигом и вычетом они друг к другу не приводятся.Egor писал(а): Да, перепутал я....конечно же не 1947года, а региона "47"![]()
Но еще раз повторю, к вам это никакого отношения не имеет. Вы это не исправите. Просто господа земельные генералы таким элегантным маневром нашли способ послать ВСЕ постановления Роскартографии - и о введении СК-1995 и об запрете СК-63.
Так чего бы прямо в MapInfo не перевести координаты в нужную проекцию? Пересчет между СК, имеющими общий датут, MI делает с дециметровой точностью (а может и лучше).Egor писал(а):не перепроецируется!
Egor
Egor
в мапинфо пересчитываю нормально, но, хотел бы перейти на аркгис
Мир вашему дому!
Ну, что тогда это то место, где вам предположительно помогут. Мои знания здесь заканчиваются.
Успехов!
