Одновременное редактирование проекта AutoCAD
Charaunica
Сообщение Charaunica »
Доброго времени суток!
По работе возникла следующая необходимость одновременного редактирования одного и того же файла AutoCAD (.dwg, .dxf) несколькими специалистами, локальная сеть у нас есть для одновременного доступа.
Знаю,что такое возможно. Буду признательна,если кто-то поделится ценным опытом! :)
bingeomap
Re: Одновременное редактирование проекта AutoCAD
Сообщение bingeomap »
Для этого существует Valut
Но, я не когда не использовал, не знаю возможности.
А если вы хотите с ГИС данными работать AutoCAD Map есть.
С уважением,
Биннат Халилов
Сообщение trir »
Vault не катит, и вообще это плохая идея!
bingeomap
У компании Bentley есть ProjectWise. По моему должен поддерживать DWG-формат.
С уважением,
Биннат Халилов
Сообщение trir »
сомневаюсь, для dwg-файла - это в принципе не возможно!
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson »
А в 360 все веселее: https://www.youtube.com/watch?v=OTFOfMeRPRM но там речь и не идет о DWG-файле, естественно
Сообщение Донецков »
Распределить работу так, чтобы отделые специалисты работали либо по разным территориям, либо по разным тематическим слоям, которые собраны в виде внешних ссылок, конечно не полноценная замена многопользовательского редактирования, но реально работает...
Сообщение trir »
В Map 3D происходит загрузка данных из одного dwg-файл в другой и их "возвращение" после редактирования
Вернуться в «Общий - ПО»
