КБ Панорама Не отдается больше одного layer в wms запросе.
alexander_1981
Сообщение alexander_1981 » 08 янв 2015, 14:24
Есть GisWebServiceSE (КБ Панорама) в appservice в каталоге Data установлены две карты в файле WMSParam.xml обе карты прописаны в отдельных узлах MapProject. При запросе GetCapabilities обе отдаются. Если запрашивать по отдельности LAYER=0003 или LAYER=0004 тоже все корректно, то есть по отдельности карты отдаются. А вот если запросить LAYERS=0003,0004 то отдастся только 0003. Тоже самое если их поменять местами, то есть отдается только один слой- первый. При этом в настройках выставлен LayerLimit 3 и при запросе GetCapabilities этот лимит корректно отдается. В логах доступа к картам в appservice я вижу что обращений ко второй карте (которая укзаана второй в списке LAYERS запрсоа) не происходит. Получается что GISWebService даже не пытается ее оттуда запросить.
Собственно вопрос - что я делаю не так?
Примеры запросов
неработающий запрос(отдается только первый слой)
http://172.20.10.7/GISWebServiceSE/serv ... HEIGHT=256
работающий
Вернуться в «Веб-картография»
