Расширение стилей отрисовки линий OL
geka83
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста в каком направлении необходимо двигаться при решении задачи расширения стандартных стилей (solid, dash...) отрисовки векторных данных (линий, полилиний и т.д.) используя библиотеку OL. И возможно ли вообще решить данную задачу??? Необходимо отрисовывать двойные лини разной конфигурации и т.д.
Re: Расширение стилей отрисовки линий OL
Поскольку ни SVG, ни Canvas такие стили линий в явном виде не поддерживают, вопрос придется решать созданием дополнительной геометрии, так или иначе.
geka83
В принципе я так и думал, спасибо за компетентный ответ! Дополнительной геометрией это как? родробнее можна?ericsson писал(а):Поскольку ни SVG, ни Canvas такие стили линий в явном виде не поддерживают, вопрос придется решать созданием дополнительной геометрии, так или иначе.
Дополнительной геометрии - значит брать линию и превращать ее в две (или сколько нужно, чтобы отобразить то, что вы хотите). Это уже задача частично вне OL.
Вот пример с рисованием стрелок http://bl.ocks.org/pgiraud/6131715 (правда, у меня он не работает, но идею понять можно).
geka83
спасибо буду разбираться!
На самом деле, все сильно зависит от задачи. Если пользователь не может редактировать геометрию, то все это великолепие стилей лучше на сервере отрисовать и подложить фоном, а слой, который используется для интерактивных функций (выбор, подсветка) - не трогать, сделав прозрачным. Лишние скрипты на стороне клиента - тормоза.
geka83
использовать sld стили например для geoservera при оттдачи слоя по wms? я правильно понял?? ну а если я уже получаю в качестве подложки OSM или Google maps, Satelit, как на них я наложу свои тайлы полученные по wms? это реально сделать?? сейчас свои данные я подключаю по и отображаю по wfs!
В OpenLayers у вас может быть хоть десяток разных слоев один поверх другого. Я говорю о том, чтобы добавить еще один, который будет отвечать за правильное изображение ваших данных. Как его рисовать на стороне сервера и отдавать - зависит от того, что у вас уже есть на сервере (какое ПО) и прочих обстоятельств. Использование стилей и отдача по WMS - один из вариантов.
