Что такое "план-схема"?!
Egor
Сообщение Egor »
Друзья, объясните тупому что есть такое проекция "план-схема".
Где посмотреть параметры?
Если это прямоугольный Меркатор, то где посмотреть широту нулевых искажений???
Мир вашему дому!
Re: Что такое "план-схема"?!
Сообщение Boris »
План-схема - это карта, созданная из предположения, что Земля - плоская, или из предположения, что в выбранной точке и ее окрестностях искажения кривизны Земли пренебрежимо малы.
В самой "проекции" и ее названии это свойство заключено в словах NonEarth.
Никакой связи с реальными проекциями эта "проекция" не предполагает, на прямую в них не переводится.
andreichernov
Сообщение andreichernov »
Вдогонку вопрос.
Есть таблица мапинфо, для которой установлено "план-схема".
Мы знаем, что на самом деле это никакая не "план-схема", а , скажем СК-42 , зона N (так бывает, если данные импортированы из другой системы).
Как проще всего установить проекцию (если напрямую "сохранить таблицу как", то координаты корежатся)?
Мы делаем экспорт в миф/мид, затем скриптом там замена строчки Coordsys, затем импорт.
Может быть есть более простой способ?
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
ну не знаю насколько это проще, тупо Блокнотом миф открыть и coordsys поменять без скриптов всяких
andreichernov
ну да, если файлов немного, то конечно блокнотом.
Сообщение Boris »
andreichernov писал(а):Вдогонку вопрос.
Вы делаете правильно. Этот способ самый простой.
Есть вариант использовать внешний транслятор UT от FME при трансляции TAB -> TAB, он позволяет принудительно присваивать исходную систему координат, и выставлять результирующую. Но он еще и денег стоит.
А по времени оба способа приблизительно равноценны. Все равно все сводится к получению копий исходных таблиц.
Egor
Сообщение Egor »
1) Перевод шейпов средствами мапинфо(находящихся в "географии" или проекциях с известными параметрами в формат мапинфо) я наладил. Коротко это выглядит так: открываем шейп в мапинфо - сохраняем, как tab, переводим в проекцию СК47. Затем, используем программку ReCals_IT, переводим в "план-схему". Всё!
Другое дело с переводом из неопределённых проекций. Понятно, что надо брать точки исходной и конечной проекции и генерировать коэффициент пересчёта. Только я этим не занимался.
2) Почему "пропускаем" через проекции - чтобы получить "местные координаты".
3) Вообще-то, хотелось бы найти аналог "план-схемы" в других ГИС.
4) Местную систему координат СК47 используют Роскадастр и Роснедвижимость. Эта система является "сдвинутым меридионально" вариантом проекции Гаусса-Крюгера.
5) Задача по созданию файла проекции СК47 в аркгис не решена пока.
Мир вашему дому!
Egor
Сообщение Egor »
просьба админам перенести моё сообщение в тему "Создание в аркгис проекции СК47" :mrgreen:
Мир вашему дому!
Сообщение Boris »
Ну, что же вы нам батенька голову то морочили. Это у вас не СК47, а МСК-47. Т.е. не система координат 1947(!) года, а Местная система координат субъекта № 47 (Ленинградской области).
А то что "геодезисты" этих упомянутых вами организаций все делают в "план-схеме" в своих живопырках, то бог им в помощь, у вас конечно не республика Саха, но свои метры они в ней потеряют.
Вы нас порядком запутали. Зачем два раза лазить через забор, там где есть калитка. Вы SHP в какой системе координат получаете? Почему сразу ему не присваиваете систему координат "план-схема"?
Ваша МСК-47, никакой МСК - не является. Потому как по положению МСК для субъекта характеризуются НЕпревывностью. И зоны в них НЕ предусмотрены. Судя по вашим же параметрам в параллельной ветке, это проекция СК-63 сдвинутая по меридиану и до некоторой точки в вашей области(?). Смешно будет, если и точка не в вашей области. :shock:
А вот ваш PRJ:
PROJCS["Russian MCK-47 Zone 2 (Pulkovo 1942 )",
GEOGCS["GCS_Pulkovo_1942",
DATUM["D_Pulkovo_1942",
SPHEROID["Krasovsky_1940",6378245.0,298.3]],
PRIMEM["Greenwich",0.0],
UNIT["Degree",0.0174532925199433]],
PROJECTION["Gauss_Kruger"],
PARAMETER["False_Easting",2250000.0],
PARAMETER["False_Northing",-6211057.626],
PARAMETER["Central_Meridian",30.95],
PARAMETER["Scale_Factor",1.0],
PARAMETER["Latitude_Of_Origin",0.0],
UNIT["Meter",1.0]]
как Вы ее описали в параллельной ветке.
Что значит задача не решена? Разве это задача, один файл из стандартной поставки поправить с новыми значениями?
Сообщение nadiopt »
такую МСК мы хорошо знаем, в ней по-моему все официальные картографические материалы питерской гордумы представлены.
просьба к Egor: таки киньте ссылку на прогу ReCals_IT, может понадобиццо
что касается "создания" описываемой проекции в АркГис, то можно элементарно задать ее шейпу в АркКаталоге, вписав соответствующие параметры проекции и СК в Свойствах.
кстати имейте ввиду, что если надо привязать все это дело к Google Maps, то может вылезти смещение метров на 150
geologic
Сообщение geologic »
Boris писал(а):Есть вариант использовать внешний транслятор UT от FME при трансляции TAB -> TAB, он позволяет принудительно присваивать исходную систему координат, и выставлять результирующую. Но он еще и денег стоит. А по времени оба способа приблизительно равноценны. Все равно все сводится к получению копий исходных таблиц.
Борис, а разве нельзя сменить проекцию при записи копии слоя (таблицы) командой Save As? Я давно "не брал в руки шашек", но помнится, такое было.
Да и Universal Translator, конечно, платный, но ежели у человека есть Mapinfo, то он уже там есть и сменить проекцию им вроде бы можно.
Egor
Сообщение Egor »
Борис, я ответил в другой теме :wink:
Мир вашему дому!
Egor
Сообщение Egor »
2nadiopt:
Мир вашему дому!
Сообщение nadiopt »
Егор, благодарствуем:)
вот как можно изменить проекцию в арке 9 (см. картинку)
естественно, нашу МСК-47 в списках не ищем, а задаем все параметры вручную. потом в Каталоге можно остальным файлам делать проекцию "как в файле, проекцию которого мы задали"
изменение СК.jpg (55.23 КБ) 30402 просмотра
Сообщение Boris »
geologic писал(а): 1/ Борис, а разве нельзя сменить проекцию при записи копии слоя (таблицы) командой Save As? Я давно "не брал в руки шашек", но помнится, такое было.
2/ Да и Universal Translator, конечно, платный, но ежели у человека есть Mapinfo, то он уже там есть и сменить проекцию им вроде бы можно.
1/ Save As сохраняет таблицы с пересчетом. У нее просто не параметра сменить только систему координат НЕ меняя самих координат. Переход NonEarth -> Earth через Save As один из наиболее непредсказуемый. Как правило он пересчитает координаты по каким-то своим внутренним ощущениям. Получится - гадость.
Ведь суть задачи именно в том, что правильные координаты, как правило в СК63 или МСК, набивают без ума (или конвертируют из "плоской" программы) в проекцию NonEarth. А потом свести в правильную систему координат только через некие "шаманские" танцы.
2/ Вообще-то бесплатный UT входит в состав MI. Я только что начал читать руководство по UT из MI 10.0, там в командной строке можно многие параметры, скрытые в GUI программе настроить.
В стандартной MI сменить проекцию таблицы, как в ArcGIS не помню какой командой делается, но суть просто заменить проекцию на новую, - не возможно. Можно только как писал Андрей Чернов через MIF/MID или через UT, или еще что-то, что создает новые таблицы. Собственно, в предыдущий раз и отвечал я ему, а не первоначальному автору темы.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 5 гостей
