Системы координат с поворотом
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 26 дек 2014, 02:31
Никогда не сталкивался с определением СК, использующих поворот, в формате строки PROJ4.
Вот есть у меня такое определение в WKT:
PROJCS["Local",GEOGCS
	["GCS_WGS_1984",DATUM
		["D_WGS84",SPHEROID["WGS84",6378137,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0],
		UNIT["Degree",0.017453292519943295]
	PROJECTION["Local"],
	PARAMETER["longitude_of_center",55],
	PARAMETER["latitude_of_center",60],
	PARAMETER["false_easting",10000],
	PARAMETER["false_northing",10000],
	PARAMETER["azimuth",60],
	UNIT["Meter",1]
Хочу написать его в PROJ4.
Сработает ли такое?
+proj=ortho +lat_0=60  +lon_0=55 +x_0=10000  +y_0=10000 +azi=60
Параметр +azi толком нигде не описан, но есть в примере наклонно-перспективной проекции http://trac.osgeo.org/proj/wiki/proj%3Dtpers
Re: Системы координат с поворотом
Сообщение Игорь Белов » 26 дек 2014, 08:50
Не сработает. В Proj4-3.8.0 на эллипсоиде можно построить СК с разворотом только в косой проекции Меркатора. Ещё на сфере можно использовать косую равноплощадную проекцию, но я не пробовал. Кроме того, для сферы закодировано общее косое преобразование, в которое можно вставлять любую проекцию, но оно, кажется, не работает. Подождём новой версии.
Параметры для косой проекции Меркатора:
+proj=omerc +lat_0=60 +lonc=55 +alpha=60 +k_0=1 +x_0=10000 +y_0=10000 +gamma=0 +datum=WGS84 +units=m +no_defs
Разумеется, проекции не эквивалентны. Расхождения возрастают при удалении от центра преобразования.
Сообщение ericsson » 26 дек 2014, 10:45
То есть наклонно-перспективная с поворотом тоже не работает, хотя есть в примерах?
Собственно, именно ортографическая мне не так уж принципиальна, так что косая Меркатора тоже подойдет.
Сообщение gamm » 26 дек 2014, 10:54
А косая и азимутальная это не одно и то же? Там ещё азимутальные есть ...
Сообщение Игорь Белов » 26 дек 2014, 11:25
gamm писал(а):А косая и азимутальная это не одно и то же? Там ещё азимутальные есть ...
Нет, это просто разное.
Азимутальные сохраняют углы между направлениями из центра проекции. Кстати, ортографическая относится к азимутальным.
Если центр проекции не находится на полюсе или экваторе, это косая проекция.
evgeny.shirinyan
Сообщение evgeny.shirinyan » 15 окт 2017, 22:47
Т.е. в моем случае азимут, указанный в СК, также невозможно вставить в proj4? - см. вложение.
Как я понял, кугис не воспринимает описание СК в формате ESRI WKT
P.S. я в СК пока с большим трудом разбираюсь
Сообщение Игорь Белов » 16 окт 2017, 08:03
+proj=omerc +lat_0=44.2497562 +lonc=34.162268 +alpha=-0.008356 +k_0=1.00004033 +x_0=1.7 +y_0=1.71 +gamma=0 +ellps=krass +towgs84=23.92,-141.27,-80.9,0,0.35,0.82,-0.12 +units=m +no_defs
evgeny.shirinyan
Сообщение evgeny.shirinyan » 16 окт 2017, 11:07
Спасибо! все стало лучше
