Garmin GPS12
Wisher69
Garmin GPS12
подскажите, прибор показывает такие координаты N 47°03'388", Е 038°33'120" как их правильно перевести, чтобы модно было увидеть в яндекс картах? 388 секунд это 38.8 секунд или 6 минут и 28 секунд? Спасибо
- Игорь Белов
Re: Garmin GPS12
388 — это 0,388 минуты. Чтобы выводились секунды, измените в настройках девайса систему координат.
- bingeomap
Re: Garmin GPS12
Скорее всего это наверно означает 38.8 секунд и 12.0 секунд
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
Wisher69
Re: Garmin GPS12
мне просто нужно узнать, где находится это точка на карте, устройства уже нет, есть только данные которые написал. Буду благодарен за правильный перевод этих данных.
Re: Garmin GPS12
bingeomap - не знаете, не путайте человека. Он уже сам запутался.
GPS12 пишет не
Чтобы перевести это в секунды, нужно взять отдельно дробную часть минут, то есть 0,388' и умножить на 60 (потому что в одной целой минуте - 60 секунд). Получится 23,28"
Итоговое значение, соответственно, N 47°03' 23.28"
Остальное - по аналогии.
GPS12 пишет не
а, вероятнтее всего,N 47°03'388", Е 038°33'120"
Это формат DDD°MM.MMM' то есть градусы и минуты с десятичными долями. Весьма распространен в GPS.N 47°03.388', Е 038°33.120'
- bingeomap
Re: Garmin GPS12
А откуда мне знать, что его прибор что показывает?! Он сам написал, что формат у него такой-N 47°03'388", Е 038°33'120". Он сам показал минуты и секунды отдельно......ericsson писал(а):bingeomap - не знаете, не путайте человека. Он уже сам запутался.
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
Re: Garmin GPS12
bingeomap, есть хороший принцип - если вы не знаете точного ответа на вопрос и не разбираетесь в предметной области (в данном случае - работе GPS-приемников) - не надо вести себя, будто знаете.
Wisher69
Re: Garmin GPS12
я точно написал как пишет прибор, точек нет, если бы были написал
- gimran
Re: Garmin GPS12
Приведите фотографию экрана прибора для прекращения споров
- bingeomap
Re: Garmin GPS12
ericsson, я геодезист и хорошо разбираюсь в геодезических координатах и в работе GPS-приемников.ericsson писал(а):bingeomap, есть хороший принцип - если вы не знаете точного ответа на вопрос и не разбираетесь в предметной области (в данном случае - работе GPS-приемников) - не надо вести себя, будто знаете.
И наверно вы сами заметили, что судя по рисунка, Wisher69 сам не правильно написал, то что видел на экране. На месте точек он показал знак минуты и на месте знака минуты показал знак секунду.
Wisher69 писал(а): N 47°03'388", Е 038°33'120"
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
Re: Garmin GPS12
Вы можете быть сто раз геодезистом, но бытовой GPS могли не держать в руках (я таких знаю).
То, что человек написал ерунду (не может быть трехзначное число целых секунд) вам, как геодезисту, должно было сказать, что что-то тут не так, а поскольку у вас нет четкого объяснения, то вы не знаете ответ на вопрос. Логика очень проста.
- bingeomap
Re: Garmin GPS12
Я тоже знаю, что не может быть трехзначное число целых секунд и я тоже понял что что что-то тут не так, поэтому я просто подумал, что может он между первой и второй цифрой забыл показать точку - не 388" а 38,8".
Я на руках и навигаторов много рас держал и поэтому хорошо знаю, что навигаторы может показать координаты как DDD°MM.MMM' так и DDD°MM' SS.S"ericsson писал(а):Вы можете быть сто раз геодезистом, но бытовой GPS могли не держать в руках (я таких знаю).
А это не тест на экзамен, что бы не ответит четкого назывались "путать человека". Тут форум и тут надо обсуждать, если он скажет что ваш ответ не подходит, то продолжая разговор можно было бы найти и предлагать другой вариант и т. д.ericsson писал(а):а поскольку у вас нет четкого объяснения, то вы не знаете ответ на вопрос. Логика очень проста.
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
Re: Garmin GPS12
Если вы держали в руках такие древние приборы, как GPS 12 (1998й год, вы тогда еще школу только закончили) то должны знать, что там режим отображения координат не переключается, он всегда DDD°MM.MMM'
На форумах, конечно, можно рассуждать о чем угодно (как мы вот сейчас), но от предположений (неправильных) автору вопроса - ноль пользы. От точного ответа по существу - 100% польза.
Re: Garmin GPS12
Топикстартер, к слову, уже сказал, что ответ ему не подходит, но он ошибается. А если бы вы его послушали (не зная, как на самом деле), то дальнейшее "тут надо обсуждать" (для чего надо?) пошло бы по заведомо ложному пути. Так что хватит возмущаться, умейте признавать ошибки.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 4 гостя
