Выделение слоев в MapInfo
SVA_TIG
Недавно поставили sabj. Знаю, что у меня есть порядка 10-ти слоев, но при попытке выделения чего-либо выделяется какой-то верхний слой, все пространство заполняетя сеткой и не помогает ни клавиша Ctrl+ ни что другое, т.е. не происходит выделение конкретного слоя, соответственно, его нельзя редактировать. Прошу помощи у гуру.
Старый Йети
Re: Выделение слоев в MapInfo
Очевидно, включен для "просмотра" (доступен) косметический слой. Уберите звездочку доступности с этого слоя. Аналогично и со всех других, которые в данный момент не нужны. (Окно "Управление слоями", праве три колонки: (изменяемый, доступный, подписи).
Удачи!
Удачи!
_____________________________________________
старый и дремучий, но всё же искренне ваш - Йети
SVA_TIG
У меня версия 9.5.1 Build 69. В меню нет такой строки "Управление слоями"
SVA_TIG
Вдогонку. В панели инструментов нашел эту кнопку, но она неактивна, как и другие рядом стоящие.
Ariki
- Ваше звание: ∀
Кнопка такая есть на панели инструментов, на ней стопка слоёв нарисована.
А вообще, начните со чтения руководства пользователя. Нажмите F1 или скачайте отсюда. Между версиями особых различий нет - по крайней мере, для начинающего пользователя.
Старый Йети
Меню "Карта" -> "Управление слоями". Открывает окно управления слоями. Тоже самое через Ctrl+L или в окне карты нажать правую кнопку мыши.
Если кнопка в панеле инструментов неактивна, значит что-то не то вы делаете. Косметический слой в любом случае должен бть доступен для редактирования, даже при загрузке принципиально нерадактируемых слоев (растры, шейп-файлы).
P.S. и не могу не присоединиться к предыдущему совету...
Если кнопка не активна или отсутствует, то значит у вас выбрано окно отличное от окна карты, например "легенда".SVA_TIG писал(а):Вдогонку. В панели инструментов нашел эту кнопку, но она неактивна, как и другие рядом стоящие.
PS
Отличия от версии к версии все же есть. В частности они касаются именно этого управления слоями карты. То, что было до 10-ки мало применимо к управлению слоями в версиях после 10-ки. Хотя в остальном, стабильность продукта просто вызывает уважение - грабли в профиль, грабли в анфас.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 3 гостя
