Доброе утро ГИСовцы!
У меня такой вопрос: как можно вывести z value в таблицу атрибутов? Например для линий и точек.
Заранее спасибо!!!
Z value в таблицу атрибутов
angelok
doujin
Re: Z value в таблицу атрибутов
Если точки имеют Z координату, то инструмент Добавить поля X, Y (Add XY Coordinates) (Управление данными) добавит и ее в таблицу атрибутов. А вот для линий стандартного способа нет, да и надо понимать, что именно вы имеете в виду под "z value для линии". Среднее арифметическое координат Z всех точек линии? Координтата первой точки, последней или центра? Или еще какие-то варианты...
Update: Для версии 10.2 и новее станадартный способ есть и для линий Добавить атрибуты геометрии (Add Geometry Attributes) (Управление данными (Data Management))
angelok
Спасибо, с точками получилось. А для линий значение Z одинаковое на всей протяженности. Версия 10.0.
doujin
Тогда воспользуйтесь вот этим: Вычисление площади, длины и прочих свойств геометрии. Если Z всех точек одинаково, то можно выбрать любое свойство. Координату Z начальной точки линии, например.
angelok
Спасибо большое!!!
