Преобразование координат
nuriahmetov
Сообщение nuriahmetov »
Здравствуйте! Не смог найти решение сам, подскажите кто знает...
В таблице поле "pnt" с точкой (POINT) определено в srid=900913. Действия пользователей записываются в другую таблицу - логи. Итак - получаем исходное значение (строка):
010100002031BF0D00219AA121A0B34A41E43DF24F31805F41
На клиент надо вернуть данные в "человеческом" виде - градусы минуты секунды:
SELECT ST_AsLatLonText('010100002031BF0D00219AA121A0B34A41E43DF24F31805F41')
>>53°14'56.977"N 79°44'14.121"W
Все здорово, но надо в srid=4326. Представляется что получиться должно что-то вроде
059° 21ʹ 21.60ʺ
031° 26ʹ 22.56ʺ
Пробую так:
SELECT ST_AsLatLonText(ST_Transform('010100002031BF0D00219AA121A0B34A41E43DF24F31805F41', 4326));
Получаем:
ОШИБКА: функция st_transform(unknown, integer) не уникальна
SQL-состояние: 42725
Подсказка: Не удалось выбрать лучшую кандидатуру функции. Возможно, вам следует добавить явные преобразования типов.
Символ: 24
Я вижу что st_transform получает первый аргумент как "unknown". А как это победить? Или, может, я совсем не туда иду...
Идеи?
i7-4770K 3.50GHz, 2x8 GiB DDR3 1867 MHz, PLEXTOR PX-256M5Pro
Linux 3.17.6-300.fc21.x86_64, KDE 4.14.3, PostgreSQL 9.3.5
POSTGIS=2.1.4 GEOS=3.4.2 PROJ=4.8.0 GDAL=1.11.1
Python 2.7.8, SQLAlchemy 0.9.8, geoalchemy2 0.2.4, Flask 0.10.1, flask-sqlalchemy 2.0
KolesovDmitry
Re: Преобразование координат
Сообщение KolesovDmitry »
nuriahmetov писал(а): В таблице поле "pnt" с точкой (POINT) определено в srid=900913. Итак - получаем исходное значение (строка):
А как определил, что это не 4326?
А что выведет (хочется убедиться, что координаты не в широта/долгота):
SELECT ST_AsText(pnt);
Сообщение trir »
однако RTFM
Надо wkb превратить в geometry
nuriahmetov
спасибо!
nuriahmetov
никак - из определения таблицы
SELECT ST_AsText('010100002031BF0D00219AA121A0B34A41E43DF24F31805F41');
>> "POINT(3499840.2627442 8257733.24916026)"
nuriahmetov
Как всегда - все очевидно :D
ST_Transform ожидает геометрию, не строку - надо явно преобразовывать к типу. Моя ошибка была в том, что надо писать '010100002031BF0D00219AA121A0B34A41E43DF24F31805F41'::geometry а не '010100002031BF0D00219AA121A0B34A41E43DF24F31805F41::geometry'
Решение:
ST_Transform(
ST_GeomFromWKB('010100002031BF0D00219AA121A0B34A41E43DF24F31805F41'::geometry), 4326
>> "59°21'21.600"N 31°26'22.560"E"
