Не запускается ArcMap при подключении второго монитора
Malone
Сообщение Malone » 17 дек 2014, 20:22
Добрый день!
Подскажите, кто знает как решить проблему? На ПК с интегрированной видеокартой установлен лицензионный ArcGIS версия 10.2.2, запускается и работает без проблем. Необходимо подключить второй монитор. Для этого ставлю вторую видеокарту в свободный слот pci-e. Подключаю в нее два монитора vga. Все заработало, нужные драйвера установлены. Но теперь при запуске ArcMap не грузится, появляется заставка, лицензии считываются, идет загрузка и приложение прекращает свою работу без каких либо уведомлений. Как решить данную ситуацию? Все таки работать с двумя 19" мониторами удобней.
novia
Re: Не запускается ArcMap при подключении второго монитора
Сообщение novia » 18 дек 2014, 16:50
возможно изменение набора оборудования повлияло на лицензию и она не опознала ваш пк. можете дополнительно уточнить в техподдержке.
попробуйте выполнить деавторизацию и повторную авторизацию компьютера. но после обращения в техподдержку.
Monstria
Сообщение Monstria » 21 дек 2014, 16:48
Попробуй сбросить ВСЕ настройки арки, вернув ее к первоначальному состоянию - проблем быть не должно (сам работаю с двумя и знаю одного маньяка с тремя мониторами - арка работает штатно)
novia
Сообщение novia » 21 дек 2014, 22:11
тут дело не в подключении монитора второго или третьего, а в замене видеокарты.
лицензия "запоминает" основные компоненты, потому могла слететь
Malone
Сообщение Malone » 22 дек 2014, 17:36
Monstria писал(а):Попробуй сбросить ВСЕ настройки арки, вернув ее к первоначальному состоянию - проблем быть не должно (сам работаю с двумя и знаю одного маньяка с тремя мониторами - арка работает штатно)
Техподдержка столкнулась с такой проблемой впервые. Она удалила файл Normal и переустановила ArcGIS, все это не помогло.
novia
Сообщение novia » 22 дек 2014, 17:59
у меня два монитора работают без проблем. другое дело, что я видеокарты не менял и лицензия плавающая. не ваш случай
