Странности с перекачкой объектов через FME
grozhentsov
Сообщение grozhentsov » 12 дек 2014, 19:04
Суть - есть дороги ОСМ на всю РФ. я беру и вынимаю из них какие нибудь типа "Сервис" - почему то количество объектов одинаковое с исходным слоем. А Аркмэп 10.2 отрисовывает не полностью. Даже не знаю что думать
grozhentsov
Re: Странности с перекачкой объектов через FME
Сообщение grozhentsov » 12 дек 2014, 19:10
Вернее говоря, выдается результатом запад нашей Родины.
Восток дальше 65 вд даже в исхдном не очень хорошо отрисовывается.
Мультилинии? Весь слой Арка не дает сделать Синглом
grozhentsov
Сообщение grozhentsov » 12 дек 2014, 19:12
Хорошо, главный вопрос.
Как сделать полный слой дорог РФ из ОСма Синглпартными ??
Геометрию репэил, МУльтипарт ту синглпарт делал - не делает, в режиме редактирования не сохраняет.
ЧТо делать? Проблема в том что у меня этот слой не хочет кушать ни Постгис ни Геосервер
Сообщение trir » 12 дек 2014, 19:19
Смотреть через GDAL
HasT
Сообщение HasT » 12 дек 2014, 19:30
- загрузить шейп в PostGIS через QGIS DB Manager (поддерживает мультигеометрию но возможно не потянет такой объем данных)
- загрузить дамп osm в PostGIS через osm2pgsql (запросами сделать необходимый слой дорог)
grozhentsov
Сообщение grozhentsov » 13 дек 2014, 15:12
trir писал(а):Смотреть через GDAL
Можно поподробней что конкретно и где надо сделать?
grozhentsov
Сообщение grozhentsov » 13 дек 2014, 15:18
HasT писал(а):- загрузить шейп в PostGIS через QGIS DB Manager (поддерживает мультигеометрию но возможно не потянет такой объем данных)
DB manager не кушает мультилинии. проверил.
Сообщение trir » 13 дек 2014, 16:27
ogrinfo позволяет получить любой примитив из источника
