Калькулятор поля и VB
cepholopoid
Сообщение cepholopoid »
У меня проблема следующая: нужно заполнить поля столбца Name после проверки на выполнение условий в другом столбце таблицы. Все работает пока в столбце по которому идет проверка не попадается пустое значение. Можете подсказать как при помощи VB проверить поле на пустое значение? Если значение поля <Null> то калькулятор работает, если просто пустая ячейка (значение удалено в ручную) то калькулятор выдает ошибку сразу
Afon
Re: Калькулятор поля и VB
Сообщение Afon »
может просто ""
<Null> в числовых столбцах по моему
cepholopoid
Это да, основной затык в том что если есть пустая ячейка то калькулятор просто не запускается
giser
Сообщение giser »
Тогда, может, стоит выбрать все пустые значения данного столбца и поставить им значение <Null>?
PS. Значение <Null> и в текстовых полях возможно.
cepholopoid
С текстовым полем проблем не возникает, ругается только на пустое поле в числовом поле. Поставил значение по умолчанию 0 и все заработало)))
Monstria
Сообщение Monstria »
cepholopoid писал(а): Можете подсказать как при помощи VB проверить поле на пустое значение?
if isnull([имя поля])=false then
ваш код
end if
