Созданей слоя данных поверх подложки OSM и База Данных
delta_canon
Помогите пожалуйста.
Есть задача отрисовать местную телефонную сеть. Нужно поверх подложки OSM создать слой с данными, (допустим схема прохода кабеля), но при этом данные не должны отправится на OSM сервер. Потом этот слой нужно сохранить в Базе Данных для того, чтоб можно его было в последующем отредактировать с разных машин или наложить на подложку OSM и распечатать или сохранить в формате понятному навигатору.
Пробую сделать все это через QGIS но пока безуспешно.
Спасибо за помощь
Спасибо за помощь
Re: Созданей слоя данных поверх подложки OSM и База Данных
Просто экспортируй слой в БД
HasT
Для хранения данных используйте БД PostgreSQL/PostGIS (многопользовательское редактирование), для создания/редактирования данных - QGIS. Для добавления OSM данных в проект QGIS - плагин OpenLayers, QuickOSM или выгрузки OSM (http://gis-lab.info/qa/osmshp.html). Печать - в кугисе есть компоновщик карт для печати. Для навигатора - сохраните данные в GPX формат (меню Save As на слое).
Про сохранение в GPX для навигатора - откровенно неправильный совет.
Для большинства навигаторов существуют конвертеры, которые позволяют создавать для них векторные карты. Вопрос в том, какой навигатор.
delta_canon
Тогда карты для Garmin вы можете делать из имеющихся данных в GPSMapEdit.
delta_canon
Спасибо за помощь. Создал БД и все получилось как хотелHasT писал(а):Для хранения данных используйте БД PostgreSQL/PostGIS (многопользовательское редактирование), для создания/редактирования данных - QGIS. Для добавления OSM данных в проект QGIS - плагин OpenLayers, QuickOSM или выгрузки OSM (http://gis-lab.info/qa/osmshp.html). Печать - в кугисе есть компоновщик карт для печати. Для навигатора - сохраните данные в GPX формат (меню Save As на слое).
