Вырезать полигон в полигоне
givchik_alex
Сообщение givchik_alex » 09 дек 2014, 16:23
Добрый день, уважаемые форумчане!
Просьба откликнутся на вопрос и помочь разобраться как в Map Info проще и быстрее вырезать в одном большом по площади полигоне (дорога) множество мелких полигонов (ЛЭП). Выделение объектов разом затруднено наличием других объектов. Заранее благодарен!
Эдуард Казаков
Re: Вырезать полигон в полигоне
Сообщение Эдуард Казаков » 09 дек 2014, 17:32
А выбрать только нужные объекты sql-запросом не получается?
Старый Йети
Сообщение Старый Йети » 10 дек 2014, 08:07
А кнопочка "Выбор в области" не помогает?
_____________________________________________
старый и дремучий, но всё же искренне ваш - Йети
givchik_alex
Сообщение givchik_alex » 18 дек 2014, 16:20
Эдуард Казаков писал(а):А выбрать только нужные объекты sql-запросом не получается?
если только по площади, т.к. выбираемые объекты очень малы...но при этом могут попасть и другие объекты
givchik_alex
Сообщение givchik_alex » 18 дек 2014, 16:22
Старый Йети писал(а):А кнопочка "Выбор в области" не помогает?
есть еще и другие объекты в этом же слое, которые попадут в область, т.к. более мелкие объекты очень сильно разбросаны по полигону
Gleb88
Сообщение Gleb88 » 26 дек 2014, 11:55
Если я правильно понял проблему, то есть утилита для мапинфо, которая позволяет выбирать объекты карты по их стилю оформления, в гугле спокойно найдешь где скачать.
"Выберите один объект карты, запустите STYLIST.MBX и нажмите кнопку "S" на панели инструментов. В появившимся диалоговом окне вы можете указать параметры выбора. Утилита выберет все объекты по указанным значениям, в том числе в смешанных таблицах."
Стремиться надо к бесконечности!!!
grandred75
Сообщение grandred75 » 09 янв 2023, 11:33
День добрый!
А возможно ли в одной таблице (не добавляя никаких новых слоев и колонок) одним SQL-запросом (или в MapBasic) в выбранном (selection) полигоне выбрать прочие вложенные полигоны разной формы и площади, вырезать и удалить их?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 5 гостей
