Возможно ли перевести в вектор?
Лев
Приветствую всем. Помогите пожалуйста решить проблему (если возможно). Имеется набор слоев. Слои не имеют никакой СК и проекции. Из них построил карту экспозиций в виде TIN поверхности.
Возможно ли в ArcGIS 10.2 for Desktop перевести её в вектор (в виде полигонов, полининий) ? А может не через TIN, а как-то по другому можно сделать. Заранее благодарен.
swdartvader
Re: Возможно ли перевести в вектор?
При наличии лицензии 3d analyst:
1. TIN to raster (3d Analyst\Conversion\From TIN)
2. Raster to Polygon\Polyline (Conversion Tools\From Raster)
Для понимания настроек прочтите справку по инструментам
Наш народ не ищет лёгких путей... TIN исходно ужу векторный, картинка полечена классификацией.
- быть такого не может..., скорее всего они просто не определены и явно не заданы...Слои не имеют никакой СК и проекции
doujin
При наличии лицензии 3d analyst, лучше сразу в полигоны: Треугольник TIN (3D Analyst).
Лев
Сделал через Треугольник TIN (3D Analyst). Но почему-то строит лишние полигоны. Сравните сами:
Несколько раз задавал азимут, высоту отмывки рельефа. Результат один и тот же.
Может в параметрах среды что-то надо поменять?
А вот что получается после сохранения в растр - это другой вопрос (см. "Как качественно конвертировать в растр?")
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
doujin
А что значит "лишние полигоны"? На сколько я могу судить, картинки одинаковые. Только цвета разные. Или что с чем надо было сравнить?
Лев
Извините что с самого начала не до конца объяснил того чего я хочу добиться. Попытаюсь заново нормально объяснить. У меня есть слои для рельефа в виде полилиний и отметок высот без СК проекций. С их помощью создал TIN поверхность (рельеф, уклон и экспозиция ). Настройки для уклонов (надписи в градусах, т.е. классификацию уклонов) задал сам. Если карту экспозиции и уклона сохранить в jpg, затем перевести в вектор (оцифровать=обводить) каждую карту(например если на карте уклона векторизовать каждый отдельный цвет в полигон) и сшить их получаются полигоны(если не ошибаюсь). Этот конечный результат мне надо получить. Но если по такому способу делать, надо куча времени. А функция "Треугольник TIN (3D Analyst)" как раз позволяет по-моему ускорить весь этот процес. А на рисунках лишние полигоны. Как правильно поступить?
Не проще ли по цифровой модели экспозиции и уклонов поверхности сгенерировать изолинии с нужным интервалом, а уже из них сделать векторную карту с полигональной закраской?
Ariki
- Ваше звание: ∀
Вы так и не объяснили, что такое "лишние полигоны" и где они на ваших картинках.
Мне кажется, вашу задачу лучше решать так:
- Spatial Analist Tools/Interpolation/Topo to Raster - построение растровой ЦМР по изолиниям и точкам с известными отметками
- Spatial Analist Tools/Surface/Aspect - построение матрицы направления склона (экспозиции)
- Spatial Analist Tools/Surface/Slope - построение матрицы уклона
- Spatial Analist Tools/Reclass/Reclassify - классификация полученных значений
- Conversion Tools/From Raster/Raster to Polygon - построение векторных полигонов по классифицированному растру
Лев
Большое спасибо всем, кто поддержал мне решить эту задачу. Получилось.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 12 гостей
