Как редактировать объекты в импортированном DXF?
igorekniv
Сообщение igorekniv » 22 апр 2009, 04:43
Подскажите пожалуйста, есть ли решение данной ситуации:
Имеется DXF файл v/12 - экспортированный разрез скважин с вынесенным опробованием из Oasis Montaj 701.
Создаем новый проект, открываем этот DXF в ArcGIS.
ArcGIS показывает картинку, есть слои с точками, линиями, полигонами и аннотации. Все цвета, атрибутика вроде соблюдена.
Возникла теперь необходимость удалить часть линий с разреза, отредактировать аннотации и линии...
Вроде делаю активным нужный слой в левом окошке експлорера, но вход в режим редактирования недоступен.
Создаю например новый шейп типа линия , вставляю сюда же в проект - его дает редактировать программа... И в целевых слоях в списке доступен только этот последний шейпик.
Afon
Re: Как редактировать объекты в импортированном DXF?
Сообщение Afon » 23 апр 2009, 07:16
дело в том же
что ArcGIS не редактирует DXF напрямую
для начала придется экспортнуть в шейпы
igorekniv
Сообщение igorekniv » 24 апр 2009, 16:33
Да, Вы правы - Arc GIS работает с CAD-файлами только в режиме чтения.
Сам вчера же и обнаружил при более детальном изучении мануала к ArcGIS-у.
А в шейп "не интересно" уже экспортить. При экспорте теряются цвета, стили отображения, подписи.
После такого экспорта много ручной работы придется делать...
AndreyL
Сообщение AndreyL » 26 апр 2009, 09:10
А если цвета и т.д. передать через Layer- файл?
igorekniv
Сообщение igorekniv » 04 май 2009, 07:41
Еще вопрос, уважаемые форумчане...
Создал я подклассы, как выше сказано было.
Нарисовал одну дорожку данных. Теперь хочу скопирить указанный набор для другого
плана, но с сохранением всех символов, размеров и штриховок.
При простом копировании в АркКаталоге, класс новый копируется, подтипы сохраняются...
Но когда вгружаю в ArcMap, в новый слой, вся назначеная символика, размеры штриховка сбрасываются на значки по умолчанию...
Итак, вопрос, можно ли скопировать слой в новый? При том чтобы создались новые файлы, т.к. при простом копировании слоев, ссылки на источники остаются на старые файлы...
AndreyL
Сообщение AndreyL » 04 май 2009, 08:52
Ну, правильно, поскольку символика является принадлежностью слоя в конкретном проекте, в другом проекте этому же слою можно назначить иную символику. Но если у Вас подгружен слой, которому Вы эту символику уже назначили, то можно ее скопировать – на вкладке назначения символики есть кнопочка Импорт (вверху справа).
igorekniv
Сообщение igorekniv » 05 май 2009, 01:20
Респект! То что надо...
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 12 гостей
