Ошибка измерения длины полилинии
geka83
Сообщение geka83 »
Сделал инструмент измерения расстояния как описано в топике OpenLayers: OpenLayers.Control.Measure и подписи сегментов! данный инструмент расстояние измеряет правильно! но вот когда я пытаюсь померять длину полилинии с помощью функции var dist = feature.geometry.getLength(); результат у меня выдает с ошибкой приблизительно в 5 км! не пойму в чем проблема???!
geka83
Re: Ошибка измерения длины полилинии
Сообщение geka83 »
Подскажите как правильно реализовать измерение полилинии по клику на ней (с помощью контрола selectfeature), я так понял в контроле Measure, для правильного расчета, в опции добавляется свойство geodesic: true, а контролы selectfeature и drqwfeature такую опцию не имеют!
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав »
с контролами не подскажу, опыта нет, а вот с ошибками при измерениях есть одна загвоздка - система координат EPSG:3857 (900913 и подобные) основана на сфере, а не на эллипсоиде - это уже ошибка сама по себе.
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson »
По-моему, это пора в какой-нибудь faq
Вернуться в «Веб-картография»
