Конвертация json в kml
dumovskiy
Здравствуйте, у меня есть файл(77мб) в формате json с архивом перемещений гугл, надо его конвертировать в KML для просмотра в Google Earth.
Кто может с этим помочь?
- Дмитрий Барышников
Re: Конвертация json в kml
Можно открыть в QGIS и выбрать "сохранить как ...", можно в консоли через ogr2ogr.
dumovskiy
у меня 77 мбайт данных, пробовал онлайн это делать - не вышло
dumovskiy
вот мой файл
https://yadi.sk/d/pcJKeX54dCaQU
при попытке его добавить в qgis пишет недопустимый источник данных
"latitudeE7" : 556489364,
"longitudeE7" : 377376818https://github.com/Scarygami/location-h ... -converter
line['latitude'] = float(x["latitudeE7"]) / 10000000
line['longitude'] = float(x["longitudeE7"]) / 10000000-
dumovskiy
получился вот такой файл после конвертора на питоне
https://yadi.sk/d/ldV5lIxudDSKc
гугло-карты его долго открывают, потом показывают правильный таймланй, но не показывают самих маршрутов.
проблема в размере файла или в чем-то еще?
<Placemark>
<TimeStamp><when>2014-12-02T15:00:20Z</when></TimeStamp>
<ExtendedData>
<Data name="accuracy">
<value>34</value>
</Data>
</ExtendedData>
<Point><coordinates>37.7376818,55.6489364</coordinates></Point>
</Placemark>-
Факт, это точки.
dumovskiy
а в исходном файле есть маршруты или тоже только точки?
Я не увидел, но по времени легко создать. Я бы конвектировал в ГИС формат (shp, SpatiaLite) или ПБД, после этого пытался бы востановить треки
dumovskiy
вот с этим я уже точно не справлюсь
может кто-то с опытом может это сделать за деньги?
Можно в gpsbabel слить все в один трек, а потом поделить его по времени. Без всяких баз.
ему надо "такой же, но с перламутровыми пуговицами"
Чем можно открыть json который можно сохранить по запросу с ПКК, QGIS его не импортирует, хотя geojson должен, но видать структура не та...
пример.rar- (81.14 КБ) 452 скачивания
Блокнотом, лично я использовал Json.NET
