QGIS - возможность сохранять данные на сервер в комп. классе
Alexa_mag
Сообщение Alexa_mag » 07 дек 2014, 13:31
Здравствуйте! :)
Пишу НИР в университете, тема "Разработка ГИС-лаборатории по изучению основ геоинформационных систем в школе". Ученики будут заниматься на основе созданного мной проекта в QGIS 2.4.0, внося в него необходимые по заданию изменения, добавляя новые слои и т.д.
В классе 10 компьютеров, объединенных по локальной сети. Вопрос в следующем: возможно ли сделать так, чтобы каждый ученик, внося изменения в проект на своем компьютере, автоматически отправлял эти изменения в общий проект, который будет лежать на сервере?
А то это ж дети...^_^ разведут бардаки в своих папках, а ты мучайся, своди потом это всё в одну кучу :roll:
P.S. В qgis я сама совсем как дитё неразумное пока что, поэтому прошу отнестись снисходительно и ответить подробненько :oops:
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Re: QGIS - возможность сохранять данные на сервер в комп. кл
Сообщение Andrey Zhukov » 07 дек 2014, 14:20
Я бы предложил базу в PostGIS с отдельной схемой на каждого ученика.
Я думаю, по программе вам во многом поможет andreygeo, у него богатый преподавательский опыт :)
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 07 дек 2014, 15:52
Да, postgis выглядит оптимально. А в качестве центрального компьютера какая операционка?
bim2010
Сообщение bim2010 » 07 дек 2014, 16:07
У нас, например, большинство классов - терминальные станции под Windows Embedded (на них QGIS и т.п. не станет), а на центральной машине установлен Alt Linux. Т.е. в терминальном режиме вы и так будете все запускать на одном компе все проекты. Задачу надо описывать под две системы linux и Windows и с использованием PG и без него (чтобы ученики могли выполнить/повторить задание дома). См. личку - отправил вам лабораторные.
Alexa_mag
Сообщение Alexa_mag » 07 дек 2014, 16:43
Спасибо всем! Будем пробовать
bim2010
Сообщение bim2010 » 07 дек 2014, 16:44
QGIS - на мой взгляд должна быть не одна. Надо начинать с OpenStreetMap и ArcGIS Online.
Alexa_mag
Сообщение Alexa_mag » 07 дек 2014, 16:46
передо мной стоит конкретная задача - работа в QGIS.
andreygeo
Сообщение andreygeo » 07 дек 2014, 23:34
fall_out_bug писал(а):Я бы предложил базу в PostGIS с отдельной схемой на каждого ученика.
Мне гораздо проще, мне не надо учить работать с QGIS :) У меня есть GeoMixer, который, конечно, не ГИС, но при определенной сноровке позволяет научить гео-мышлению не хуже чем QGIS.
А вообще, помните на ОГИС выступал Андрей Медведев из ИГРАН/МГУ. Он так вполне рассказывал о подобной лаборатории. Дело только за учителем. Готовь задания, инструкции, помогай детишкам и не забывать про минздравовский регламент пользования компьютером в школе :)
Такие лаборатории в России есть уже много лет. В основном это внеурочные занятия, кружки и т.п. Все олимпиадники Москвы (Донецков не даст соврать) хорошо представляют, что есть ГИС.
QGIS - отличный выбор. Тут всё ж дело в пошаговой инструкции, где надо детально описать последовательность нажатий кнопок и заложить на выполнение задания в два раза больше времени, чем рассчитываешь - это уже на собственном опыте. И ещё запастись терпение, т.к. класс будет выполнять задание крайне неравномерно. Кто-то быстро, кто-то медленно. Лучше задания делать на двоих, так они быстрее справляются. "Домашку", конечно, можно задавать, но её выполнение не гарантировано.
Проект GISGeo: геомаркетинг
Ваше звание: Вредитель полей
Сообщение ericsson » 08 дек 2014, 00:16
Пошаговые инструкции, серьезно?
jerry-maori
Сообщение jerry-maori » 08 дек 2014, 05:07
Как сеть сделана?
1. Пропускная способность (100 мбит, 1 гигабит, медь или по воздуху)?
2. Характеристики сервера (если есть). Особливо количество оперативной памяти и дисковой системы?
3. Есть/нет домен
Просто можно написать красивый мануал, как всё организовывать, а когда его под нагрузкой внедрять начнут - окажется, что там тупо по железу схема не вытягивает...
Я у себя делал следующим образом:
Перед началом курса студентам по личным папкам (у меня была сеть с доменом, посему всякие вкусности типа перемещаемых профилей и автоматически монтируемых при логине папок на сервере) раскидываются болванка проекта. И они ваяют.
