ArcGIS и 1C
stavropol26
ArcGIS и 1C
Сообщение stavropol26 »
иммется гис система в которую вносится информация по учёту имущества (здания и зем участки) при изменения данных по объекту в 1С встаёт необходимость внесения этих же изменений в гис. Есть ли способ сделать таким образом чтобы атрибутивная информация напрямую бралась из 1с т.е как только данные минялись в 1с этиже данные менялись и в гис ???
Re: ArcGIS и 1C
Сообщение trir »
stavropol26
Re: ArcGIS и 1C
trir писал(а):PostGIS
непонятно
Re: ArcGIS и 1C
Сообщение trir »
База 1С в PostgreSQL, пространственные данные в PostGIS - так как это одно и тоже, остаётся сделать пару представлений и открывать их в любой ГИС
Update: MS SQL Server тоже сгодится
stavropol26
Re: ArcGIS и 1C
trir писал(а):База 1С в PostgreSQL, пространственные данные в PostGIS - так как это одно и тоже, остаётся сделать пару представлений и открывать их в любой ГИС
т.е я смогу не делать двлйную работу внося данные и в 1с и в гис а только вносить в 1с и данные будут автоматом подтягиваться в гис, я правильно понимаю ???
Re: ArcGIS и 1C
Сообщение trir »
Типа того...
stavropol26
Re: ArcGIS и 1C
trir писал(а):Типа того...
вот это и смущает
Ariki
Ваше звание:
Re: ArcGIS и 1C
Сообщение Ariki »
Через Add Database Connection в ArcCatalog можно подключить таблицу или представление из MS SQL Server как источник данных. Насколько я помню, только на чтение, но могу ошибаться.
Re: ArcGIS и 1C
Сообщение Донецков »
Уже давно была реализована связка ArcGIS и SAP, возможно и 1С по аналогии подтянуть можно...
