Связать две таблицы в мапинфо
MapInfo, MapBasic
qwert_ub7com
Сообщение qwert_ub7com »
Здравствуйте, коллеги! Возникла сложность, бьюсь уже несколько дней. Существует doc135007.tab и ДрановХарьяга.tab . Первый файл - сведения КПТ - участки с кад номерами и границами, немного семантики. В ДрановХарьяга.tab создал такое же поле как и в doc135007.tab, имя поля "Parcel_KN". В данном поле указан кадастровый номер участка, я его использую как код-идентификатор. И далее тупик: как в MapInfo 12(ломаная) добавить сведения из ДрановХарьяга.tab (несколько полей семантики, площадь, ВРИ, местоположение и тд) в doc135007.tab так чтобы они были связаны по коду-идентификатору. По итогу мне надо в doc135007.tab получить поля из ДрановХарьяга.tab, но так чтобы они дозаполнили правильно сведения. Заранее спасибо!
ginpetr
Re: Связать две таблицы в мапинфо
Сообщение ginpetr »
1. Таблица - Обновить колонку
2. Обновить таблицу (doc135007)
3. Значения извлечь из таблицы (ДрановХарьяга)
4. Обновить колонку Добавить (новую временную колонку)
5. Вычислить (Значение) для (одно из полей таблицы ДрановХарьяга)
6. Объединить - Совместить по колонке (выбрать соответствующие колонки с кадастровыми номерами) (колонки должны быть одного типа и номера должны быть написаны в одинаковом "формате")
пункты 3 и 4 местами не менять!
далее повторить для всех полей таблицы ДрановХарьяга
thegeo
Сообщение thegeo »
Воспользуйтесь функцией меню Запрос/SQL-запрос и объедините две таблицы. В окне запроса в поле таблицы укажите: doc135007, ДрановХарьяга (первой должна идти таблица, к которой присоединяется информация). В поле условия вставьте: doc135007.Parcel_KN= ДрановХарьяга.Parcel_KN. В поле колонки укажите все требуемые поля объединяемых таблиц. Далее Ok.
Если в виде запроса это должно выглядеть как то так (имена таблиц и полей другие):
Select base.ID, base.nm, second.IDD, second.ss1, second.ss2, second.ss3 from base, second where base.ID=second.IDD into Selection
Вернуться в «MapInfo»
